Юра_peugeot_307
    Peugeot 307 SW
Достижения Юра_peugeot_307
  1. Юра_peugeot_307
    Плохо Дует Кондей
    Вынимал! такое чувство что тянет теплый воздух из под копотного пространства но ето только догадка!
  2. Недавно поменял помпу на Б/У и радиатор новый, проверили, все держит, залили хладагент все работает! ВРОДЕ как после замены фильтра салона, кондей начал туповато дуть! Ближний к фильтру дефлектор, как то дует холодным, на остальных разница есть но не существенная! Суть в том что новый фильтр в магазине дали по каталогу, но и толщина не такая, и продольный материал не по форме вырезана. При включении, трубки высокого и низкого давления ведут себя адекватно, холодная и горячая соответственно! Может ли фильтр повлиять на такое поведение кондея? Старый фильтр выбросил, проверить не могу, или стоить ехать на сервис кондера?
  3. Спасибо! витенул, и даже не сломал)))
  4. У меня вопрос, а когда открутил винтик, куда тянуть сам блок??? Ато почемуто он не вылазит!!!?
