mirahead
mirahead
    Peugeot 406
Достижения mirahead
  1. Спасибо, буду пробовать. Есть вариант еще что мотор не начал нормально тянуть, не притерлось еще все после капремонта. Может ли такое быть? Пробега реального увы не знаю, когда брал на одометр было 210000, а под крышкой блока предохранителей надпись "312000 замена грн+то" )))))) итого тык 350000, думаю
  2. Не нужно грубить, я заранее извинился за глупый вопрос. Хотел просто уточнить, мало ли, это же не преступление? Доступа к авто, к сожалению, пару дней не будет. Единственное что знаю, что elcats обзывает ее AL4 (HP16)
  3. , Я извиняюсь за глупый вопрос) фото задней крышки чего? АКПП? VF38BRFVT80902780
  4. Доброго времени суток. Имеется автомобиль 406й пыж, 2000й год. Морда рестайл, но мотор XU10J4R и коробка AL4. История следующая: Когда брал машину наблюдался сильный грохот, приблизительно, на стыке коробки с мотором. Думал пластина на маховике, оказался гидротрансформатор. ГТ сняли, все масло слили, отдали на кап ремонт. Пока не было ГТ, сменили фильтр в коробке. До этого предидущий хозяин менял клапана и обновлял ПО. Грохот пропал. До снятия ГТ замечалась странная пробуксовка с 1 на 2, при этом только когда раскручивалась до 2.5 тыс. не могла переключится и было ощущение проскальзывания до 3х тыс. потом переключение, без толчков и ударов. А если нажимать плавно, шикарно переключается на 1.5 тыс. оборотов... Иногда может проскользить до 2х тыс. но редко и если сильно нажать на педаль. Ну и наиболее раздражающая меня вещь: переключения 2-3-4 происходят ТОЛЬКО на 3-х тыс. оборотах и никак не ниже... Мотор был сильно уставшим и порядочно ел масло, но мотор сделали - проблема осталась. Машина начала ехать а переключения все-равно очень поздние и пробуксовка с 1 на 2 на высоких оборотах. В общем ремонт ГТ помог убрать только грохот. Масло полная замена, чище воды, новый фильтр. Раздражает что ошибок никаких нет (напомню все дорестайловое и еще "тупое"). В аварию не падает, переключения нормальные, плавные без ударов, рывков, толчков, но поздно и пробуксовка с 1 на 2... Подскажите, куда копать, что делать. Неужели опять клапана менять...
