Ingermanlnd80
Ingermanlnd80
    Михаил
    Peugeot 308
Достижения Ingermanlnd80
  1. Вчера так и сделал, самое интересное что по коробке ошибок нет, двиг не видит выбранной передачи, однако коробас разобрал -153 т.к. все же под замену соленоиды, фрикционы( хотя я не уверен, визуально они нормуль подскажите как раз имеет ли смысл менять), вся резина, и барабан F3. ну еще ремонт бублика
  2. Леша, это понятно, но вот так навскидку пару тройку вариантов, к чему готовиться? в зинем режиме тоже не едет, при включении Д, и переключении в ручной, стоит сразу на 3 скорости, потом при подгазовке скидывает на вторую, и только после можно вручную воткнуть первую, если сразу в ручном режиме, то ставлю первуюю и бодро едет до переключения, далее обороты есть - машин не едет
  3. Всем здравия! Подскажите у кого был опыт. Раньше коробка падала в аварийный режим на холодную ( иногда с ударом, иногда без) два три раза, потом работает без явных проблем. Если прогреть машину около полу часа, проблем нет вообще. Нынче с утра трижды свалилась в аварийный режим, потом едет только на первой передаче, при переключении выше обороты крутят, машина идет накатом (пробуксовка?) Назад то едет то не едет помогите куда копать Пыжик 308 2008 г.в. взял с пробегом 84400, за год и месяц накатал до 154 тык масло в коробасе менял сам трижды ( частичная замена) последний раз 4 тык назад на пробеге 150000, лил мобил 71141 спасибо заранее за советы
  4. Понятное дело, но сканера нет. придется гнать в мск, на первой передаче что-то не охота, убью коробку. хотелось хоть предварительно понять куда копать, чтоб сервис конкретней искать, а там уже эвакуатором
  5. Всем здравия! Подскажите у кого был опыт. Раньше коробка падала в аварийный режим на холодную ( иногда с ударом, иногда без) два три раза, потом работает без явных проблем. Если прогреть машину около полу часа, проблем нет вообще. Нынче с утра трижды свалилась в аварийный режим, потом едет только на первой передаче, при переключении выше обороты крутят, машина идет накатом (пробуксовка?) Назад то едет то не едет помогите куда копать Пыжик 308 2008 г.в. взял с пробегом 84400, за год и месяц накатал до 154 тык масло в коробасе менял сам трижды ( частичная замена) последний раз 4 тык назад на пробеге 150000, лил мобил 71114 спасибо заранее за советы
