Евгений Киселев
Евгений Киселев
Все публикации пользователя Евгений Киселев
  1. Здравствуйте. Недавно тоже приобрел пыжика для жены... После покупки обязательная замена масла и фильтра , качественные ... Через 1000 заметил ошибку ..низкое давление масла... давай мерить давление... на холодную и до 95 градусов норма далее в прогресии начинает падать ...температура 110 - 115 открылся термостат...после перегозовки... включился вентилятор... из трубы идет сизый дымок...давления 0,4... Что-сделано, после перелопачивания кучи форумов, надо принимать решение...Либо менять масляный насос и маслосьемные колпачки, а также прокладку, заодно и цепь с сальниками и помпу тоже...короче геморно...да ис деньгами напряг.. вот что сделано... * переделал * движок грубо говоря с евро 5 на евро 4.... Короче, в верхний патрубок на радиатор установил термостат ВАЗ НИВА 83 градуса, одно сопло на неи заглушил... над автомат. коробкой есть выход ОЖ с радиатора коробки... туда тройник и на печку.... В результате вот что получилось .... температура ОЖ по ОБД колеблется с 85-95... ошибка по низкому давлению исчезла.... расход масла пока в процессе тестирования но думаю уменьшиться.... коробка прогревается и охлаждаеться при 85-95 ... из минусов пока заметил на 1-1,5 вырос расход...но зато движок работать стал по другому.... Также не нравиться работа *интелектуальная* вентилятора ... есть мысля обойти логику франзускую и с алика заказано термореле ... думаю в вентилятор на вторую скорость поставить.... Пробег после установки 500 км..масло в норме
