Rekord
    14
Все публикации пользователя Rekord
  1. Rekord
    Не Заводится
    Или надо в сто ехать и по компу смотреть?
  2. Rekord
    Не Заводится
    а катушка чего ,просто я пока не силён и в терминах и в принципе что могу сам сделать это свечи поменять да масло залить ,эта катушка которая на свечи надевается??я тоже на неё грешил что могла подломаться ,а как время заряда глянуть??Ц-шкой можно?
  3. Всем здравствуйте ,в лютые холода в Новосибирске ,простояла машина около недели ,потом решил завести ,взорвался глушитель вторая банка ,потом когда температура на улице поднялась то завёл ,но сильно прыгали обороты ,потом выравнилась ,как только прогрелась опять начали прыгать обороты ,но прыгая уже от 1000 до 500 и не справился с этими скачками ,захлмордался ,как ни старался заводить без толку ,выкрутил свечи и 3 из 4 были с плотным нагаром непробиваемым для дуги ,а 4 свеча чистая ,сегодня поставил чистые отпискоструеные свечи,без толку
  4. Rekord
    Проблема
    спасибо большое всем кто откликнулся ,дело оказалось в севшем аккумулятора ,но почему выдал ошибку подушек так и не понял ,но Спасибо что откликнулись и так сказать не бросили в трудную минуту ,Спасибо !!!
  5. Rekord
    Проблема
    На золотой ниве возле военной части
  6. Rekord
    Проблема
    Живу в Новосибирске ,спасибо большое вам ,попробую сделать как вы сказали надеюсь завтра уже заведусь))
  7. Rekord
    Проблема
    в ноль не садился ,но ему видимо после заморозков хватило его только на запуск электроники и всё ,а стартер щёлкает ,мне знакомый гуру всея электрики тоже говорит что к сканеру тащить надо
  8. Rekord
    Проблема
    airbag or pretensioner seat belt faulty от этой ошибки он не запускается ,ещё грешу на аккумулятор ,стартер при повороте ключа делает щелчок и всё ,я чайник но думаю что пора менять аккум
  9. Rekord
    Проблема
    Airbag or pretensioner seat belt faulty вот что выдал компьютер Airbag or pretensioner seat belt faulty вот что показал компьютер
  10. Rekord
    Проблема
    не заводится
  11. Rekord
    Проблема
    Утром решил завести машину ,но не завелась и сигнализирует о том что пассажирская подушка безопасности выдаёт ошибку (раньше такого не было ,а появилась только вчера после дождя и заморозков
  12. Rekord
    Проблема
    Доброго времени суток а никто не подскажет как отключить подушки безопасности чтобы машина завелась?
  13. Rekord
    Проблема
    Ну вот видимо так и есть ,т.е он при любом раскладе должен считывать и если не работает значит датчик повреждён или попросту его не подключили?
  14. Rekord
    Проблема
    Приветствую,поменял Ступичный подшипник от фирмы skf теперь срабатывает сигнал abs и машина плохо набирает скорость ,поставили его правильно ,магнитом к абс ,как поступить и где в Новосибирске есть путёвые и приемлемые по ценам автосервисы?
