Дэн666
Дэн666
    71
Все публикации пользователя Дэн666
  1. Дэн666
    Развал-Схождения
    Подскажите по Развал-Схождения ,перед сказали норм, а зад колеса завален вправо (наверное) полез под машину сказал все укарело даже ключи не взял вылез сказал езжай
  2. Дэн666
    Помогите С Abs
    у рестайла ступичные подшипники с магнитной полосой ,АБС считывается оттуда
  3. Подскажите кто чем сможет. Хочу заменить монохром экран на цветной. Интересует как подключается это все, какие нюансы, и какой экран с блоком покупать на 00год.
  4. Дэн666
    Ошибка По Лампам
    Проблема ушла через сутки, сама ничего не делал. Может адаптировалась.
  5. Дэн666
    Ошибка По Лампам
    . Да в номере диоды стоят,все горит,и стоят давно,проблема не в них я тоже про это подумал,надо левую Достать для образца,???!!
  6. Дэн666
    Ошибка По Лампам
    Все проверил все горят по кругу, ремонтировал патрон под лампу которую менял, сгнил контакт в патроне разобрал припоял новую планку в патрон и залил все.
  7. Дэн666
    Ошибка По Лампам
    Подск.перег.задняя лампа габорит /стоп,купил обычную заменил все работает а ошибка горит???
  8. Дэн666
    Рулевая Колонка
    если взять за руль и пошевелить его вверх и вниз есть свободный ход(болтается)немного, рычажок который позволяет регулировать положение руля слева, зажат
  9. Дэн666
    Труба Сис. Охлаждения От Помпы
    эт понятно, а длина,изгибы и крепления основного патрубка, все подходит??!!
  10. Дэн666
    Нашел патрубок, но он от машины с АКПП а у меня Мкпп. От патрубка который акпп отходит 2 соска, на печьку и на акпп. На моем оди сасок, подойдет он оли нет.сам патрубок по длине и прочее
  11. нижний сайлентблок двигателя ,может номерок запчасти есть у кого 2.2 б мкпп
  12. Может есть у кого фото.требуется заменить трубу сис. охлаждения дв. которая идет сзади за мотором под выпускным коллектором от попы и куда-то к двигателю.на разборках просят фото или образец, а образец еще ездит. На фото вышло от помпы и пошел дальше под коллектором к дв. 2.2 бенз. Мкпп. 00г.
  13. течет бачок стеклоомывателя стекла, который под крылом,точнее течет из под резинки моторчика омывателя фар,на гермет. сажал раза 3 не помогло,изоленту подматывал для большего диаметра тоже не помогло. можно ли купить отдельно резинки уплотнительные под моторчики
  14. Смотри дроссельную заслонку, у меня было точно также, круиз не работал, а машина ехала как овощ,затем постоит и уже едет норм. И тяга хорошая и круза сразу начинает работать
  15. Дэн666
    Кольцо Абс
    Здр. Подскажите, лопнуло кольцо абс ,постоягно срабатывает абс при торможении, но ошибки не горели. При скорости 180 кольцо вообще слетели, загорелась ошибка, абс, при замене кольца ошибка погаснет??? 00 год.
  16. Дэн666
    Опора Двигателя
    подскажите сайлентблок можно поменять отдельно. или только в сборе.2.2 б 00г.
  17. Дэн666
    Пружины Задние
    Подскажите что за система задних пружин,стоит большая а внутри ее маленикая
  18. а какая длина стандартного болта то???
  19. Подскажите, может у кого есть чертеж, сливной пробки масла с двигателя. На поддоне там где зацеп с пробкой резьба почти слизана, а дальше на поддоне в глубь, есть нормальная резьба, хочу просто пробку новую выточить,чуть длинше,чтоб был зацеп до конца. 00год.2.2б.мкпп
  20. здр. пришел срок замены масла.машину купил прошлой осенью,от замены до замены (10 000) взяла 3л масла,заливал тотал синтетику. хочу сменить масло(производителя) ??? на какое. и еще может попробовать полусинтетику. посоветовали LOTOS 2.2 б мкпп 370000 тк.
  21. Дэн666
    Постоянно Срабатывает Абс
    Прошлым летом проблем не было. Тормозилось норм.
  22. Зима закончилась, асфальт сухой а АБС постоянно срабатывает, с каким бы усилием не давил на педаль тормоза,куда рыть. 2.2б мкпп 00г.
  23. Дэн666
    Разбираю 607 2.2 3.0
    здр. нужна дроссельная заслонка на 2.2б 00г. в г.Долгопрудный
  24. Дэн666
    Дроссельная Заслонка
    подскажите может глюк был какой,неделю езжу,все работает замечательно,обороты ровные,тяга норм. и намека нет на неисправность
