Дэн666
Дэн666
    71
Последний раз Дэн666 выиграл 15 сентября 2017
Публикации Дэн666 были самыми популярными!
    Дэн
    Peugeot 607
Достижения Дэн666
Энтузиаст
Энтузиаст (6/14)
  1. Дэн666
    Развал-Схождения
    Подскажите по Развал-Схождения ,перед сказали норм, а зад колеса завален вправо (наверное) полез под машину сказал все укарело даже ключи не взял вылез сказал езжай
  2. Дэн666
    Помогите С Abs
    у рестайла ступичные подшипники с магнитной полосой ,АБС считывается оттуда
  3. Подскажите кто чем сможет. Хочу заменить монохром экран на цветной. Интересует как подключается это все, какие нюансы, и какой экран с блоком покупать на 00год.
  4. Дэн666
    Ошибка По Лампам
    Проблема ушла через сутки, сама ничего не делал. Может адаптировалась.
  5. Дэн666
    Ошибка По Лампам
    . Да в номере диоды стоят,все горит,и стоят давно,проблема не в них я тоже про это подумал,надо левую Достать для образца,???!!
  6. Дэн666
    Ошибка По Лампам
    Все проверил все горят по кругу, ремонтировал патрон под лампу которую менял, сгнил контакт в патроне разобрал припоял новую планку в патрон и залил все.
  7. Дэн666
    Ошибка По Лампам
    Подск.перег.задняя лампа габорит /стоп,купил обычную заменил все работает а ошибка горит???
  8. Дэн666
    Рулевая Колонка
    если взять за руль и пошевелить его вверх и вниз есть свободный ход(болтается)немного, рычажок который позволяет регулировать положение руля слева, зажат
  9. Дэн666
    Труба Сис. Охлаждения От Помпы
    эт понятно, а длина,изгибы и крепления основного патрубка, все подходит??!!
  10. Дэн666
    Нашел патрубок, но он от машины с АКПП а у меня Мкпп. От патрубка который акпп отходит 2 соска, на печьку и на акпп. На моем оди сасок, подойдет он оли нет.сам патрубок по длине и прочее
  11. нижний сайлентблок двигателя ,может номерок запчасти есть у кого 2.2 б мкпп
  12. Может есть у кого фото.требуется заменить трубу сис. охлаждения дв. которая идет сзади за мотором под выпускным коллектором от попы и куда-то к двигателю.на разборках просят фото или образец, а образец еще ездит. На фото вышло от помпы и пошел дальше под коллектором к дв. 2.2 бенз. Мкпп. 00г.
  13. течет бачок стеклоомывателя стекла, который под крылом,точнее течет из под резинки моторчика омывателя фар,на гермет. сажал раза 3 не помогло,изоленту подматывал для большего диаметра тоже не помогло. можно ли купить отдельно резинки уплотнительные под моторчики
  14. Смотри дроссельную заслонку, у меня было точно также, круиз не работал, а машина ехала как овощ,затем постоит и уже едет норм. И тяга хорошая и круза сразу начинает работать
