sergys
sergys
    11
    serj
    Peugeot 307 SW
Достижения sergys
-1
  1. можно ли фары 307 рестайл переделать из англичанки в евро? А то не хочется покупать )))
  2. sergys
    Не Заводится
    Нет. Мотор 2.0 hdi 136л.
  3. sergys
    Не Заводится
    порвался ремень генератора поставил новый . машина завелась поработала 5 сек. и заглохла и больше не заводится. в чём может быть причины?
  4. sergys
    P0116 Датчик Температуры Ож
    какую фукцию выполняет?
  5. какую функцию выполняет этот клапон?
  6. снимал падтрубок тосол чистый а промывать не пробывал а помпу с грм менял и антифриз не уходит а что за клапонок на радиаторе и от него трубки идут к расширительному бачку так комп. показывает его ошибку может дело в нем ???
  7. sergys
    да на понели стрелка переваливает за 90и доходит да 105
  8. sergys
    брал на разборке лопасти и мотрчик. вроде всё такое смотрел как и было может термостат или датчик тем. брахлит?
  9. почему подымается температура (95-100) при 2-ух тысяч об. и падает при 1.5 тыс.(до этого менял вент. и реле так как вент. заклинул и реле сгорело) в чём ещё причина?
  10. sergys
    подскажите почему подымается температура ОЖ при 2-ух тяс. оборотов и падает когда где-то 1.5 тяс. До этого поменял реле скорости вентилятора(старый сгорел) и сам вентилятор
