ridious
ridious
Все публикации пользователя ridious
  1. ridious
    Замена Эбу, Bsm И Т.д.
    Чип оказывается распознался, вин вбил родной, но охранная сигнализация почему-то на связь так и не вышла, ну и пес на нее)) В общем пора с роботом вопрос решать, почему комп перестал отзываться, завтра провода звонить буду, тяжко когда и робот и эбу сваливаются( Спасибо за помощь!!
  2. ridious
    Переставил все, но все равно пиликает и блок противоугонки не читается, чип не распознан( еще что либо надо переписывать в bsi? Может вин реальный надо все таки в вбить? Лексия есть и диагбокс, пп2000 не ставится. Подмогите чутка, вроде мелочь осталась, поднастроить только Эбу совпадает один в один, а вот бси чуть другой, но разьемы все совпали и по цветам и по штекерам и посадочное место аналогичное и комплектация на авто была такая же, робот в минималке
  3. ridious
    Спасибо, успокоили) значит все правильно сделал)
  4. Всем привет! Будьте добры, подскажите по поводу замены сгоревшего эбу на 207 Купил эбу, салонный блок предохранителей, замок зажигания снять не смогли, поэтому я вытащил плату с имо с ключа, снял антенну с замка зажигания с разьемом под рулем, и в самом замке зажигания пластиковую штуку со штекером, в общем всю электронику по идее с замка и ключа снял. Теперь вопрос, нужен ли был сам замок зажигания и ключ (но по идее это чистая механика) или этого комплекта вполне достаточно, чтобы установить и завестись? Или вообще что то нужно было еще снять?
