Вообще причина была таковой, всем на заметку, потухла приборка да и вообще вся электроника,+ включились все дворники и ближний свет. пропало питание на 16-м и 24-м преде в блоке bci как потом выяснили, отремонтировать не удалось, нашёл донора стёрли дамп на 0 , как будто бы новый блок, залили прошивку сделали все настройки и так далее, к стати много приятных мелочей есть в глубоких настройках при обучении блока,такие как доводчики и так далее. Но вот после смены блока уровень топлива и масла не показывает, ставил старый блок подавал прямое питание на 16-й пред, датчики работают, вот и немогу понять где искать , получается что датчики целые или ошибаюсь
