Алекс6666
Алекс6666
    10
Последний раз Алекс6666 выиграл 19 июня 2017
Публикации Алекс6666 были самыми популярными!
    Peugeot 307 SW
Достижения Алекс6666
  1. Всем спасибо ребят! Всё починил сам, отдельное спасибо человеку что отправил фото. Снял блок bsi и начал звонить дорожки по плате, мультиметром, в итоге нашёл обрыв, а точнее она пепегорела эта дорожка, видно было очень плохо , сделал как на фото у того парня, спаял дорожку проводком от контакта к контакту и все два датчика теперь работают!
  2. Спасибо! Буду смотреть
  3. У меня точно так же и с маслом, может ваш электрик сможет сказать что конкретно он сделал или нет возможности его спросить? Был бы очень признателен
  4. Это и есть блок bsi. Получается тоже лампочка просто моргала? Или как датчик себя вёл
  5. А провод зачем накинул? Или нашёл доржку что в обрыве и соеденил, я до сих пор не сделал ,опиши ситуацию и как что было пожалуйста
  6. Будем искать , без него не дело конечно, а так я присутствовал при всех процедурах, искали вместе так и не нашли в программе датчика бензина, есть только дизель или бензин, всем спасибо!
  7. Вообще причина была таковой, всем на заметку, потухла приборка да и вообще вся электроника,+ включились все дворники и ближний свет. пропало питание на 16-м и 24-м преде в блоке bci как потом выяснили, отремонтировать не удалось, нашёл донора стёрли дамп на 0 , как будто бы новый блок, залили прошивку сделали все настройки и так далее, к стати много приятных мелочей есть в глубоких настройках при обучении блока,такие как доводчики и так далее. Но вот после смены блока уровень топлива и масла не показывает, ставил старый блок подавал прямое питание на 16-й пред, датчики работают, вот и немогу понять где искать , получается что датчики целые или ошибаюсь
  8. Так де забыл добавить что уровень масла тоже не работает
  9. Ставлю стрый блок, работает, всю голову сломал(
  10. Здравствуйте пыж 307 2001 г заменили блок bsi теперь лампочка топлива моргает и не показывает уровень, по настройкам есть только бенз или дизель кто чем поможет ? Может есть какие мысли
