Ви...
Ви...
Все публикации пользователя Ви...
  1. Покупал здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Android-6-0-...0608.0.0.mPEp9r
  2. Да, один экран, без CD-дисков. В ней имеется 3 USB, - два в виде разъёмов на задней стенке и один в виде провода удлинителя. USB на кабеле вывел в бардачок, Пробовал подключать жесткий диск на 250мб. магнитолла его без проблем увидела,
  3. Решил отписаться по поводу данной магнитоллы вдруг информация кому нибудь пригодится. Долго выбирал магнитолу для своей пежо 307cc, но списываясь с продавцами с Алиэкспрес продающих магнитолы для моей машины, отвечали что бортовой компьютер не работает и штатные партроники. В связи с этим выбрал магнитолу для 3008, сделав ставку на то что возможно будет бортовой компьютер работать при наличии в ней блока CANBUS. Получил магнитолу сегодня и сразу подключил, как писали выше что под углом с правой стороны экран плохо видно, то у меня такого нет, такой эффект если только снизу на экран смотреть. Самое прекрасное что магнитола заработала с бортовым компьютером, температуру показывает от датчика автомобиля, кнопки управления музыкой на под рулевом джойстике работают, дублируются данные на экране БК и экране магнитолы о открытии дверей, расход, пробеге. И самое прекрасное на что я не надеялся работают штатные партроники - показывают на экране БК и на дисплеи магнитолы, пищалка сигнализирующая о приближении препятствия пищит, но только с диким перегрузом, то есть слишком мощный сигнал идёт на неё, но всё же работает! Сейчас буду резать панель где штатная магнитола стоит и пытаться установить в свою 307cc, будет трудновато так как стандартно для моей модели идут магнитолы с дисплеем 7 дюймов, а это аж 9 дюймов. Надеюсь завтра всё приколхожу и более подробно посмотрю как и что работает.
