Итак друзья здавствуйте.Моя история знакомства с французами почему то стала печальной((( Итак постараюсь объяснить все проблемы разом в достаточно короткой но ясной беседе. Купил я Пежо 307 2.0АКПП 2002 г. в ноябре 2016 для жены,тк ей сильно понравился,до этого французов не было,были либо япошки или немцы.Так вот приобрели мы этот чудесный автомобиль и по началу не заметили что при переходе на 50км в час пинает коробка тк ехали больше по трассе,но потом по городу это стало одной из проблем,тк происходит небольшой но все же удар при включении задней скорости и так же при переходе с 2 на 3ю скорость,итак предложили поменять масло.на неделю эта проблема решилась но затем снова появилась,но уже в более масштабных объемах,все в принципе осталось так же по симптомтике,но теперь (может еще и от погоды то что плюс на дворе) в пробке машина начинает дергаться чуть ли не с ударом при страгивании с места. Сделал диагностику 3 раза подряд и всегда при сбросе ошибок выдает что неправильный ответ датчика скорости,предложили заменить его что может проблема в нем и посмотреть еще раз масло,если не хватает то долить.но датчик еще не менял и не знаю есть ли смысл. Так вот это первая проблема)) 2.проблема- наалось это совсем недавно-при включении правого поворотника загорается дальний свет,что на этот счет можно сделать?а то если днем еще хоть как то можно ездить по городу хоть и мешаешь другим участникам движения,так ночью это постоянно слепишь,при чем свет загорется даже на выключеных габаритах и тключенном датчике света. 3 проблема- правая ступица,поменял 2 потшибника и в результате через какое то время снова люфт в колесе,как сказаи на сход развале что либо потшибник был без кольца или потшибник сам не хорошего качества ну или на крайняк край кулаку. 4 проблема оказала магнитола,но радио работает,вот хочу поменять на обычную,вопрос будет ли подрулевое управление работать с нештатной магнитолой 5.проблема,подлокотник водительского сидения был имзначально сломан,нужно менять пластиковый крепеж но цена на него заоблачная,может кто как лечил данную проблему?! 6 проблема это отказала кнопка открытия багажника,возможно ли ее как то реанимировать без пайки?или заказывать за 1500 тысячи? и наконец 7 проблема это ошибкаAntipolytion failt и горит чек,то потухнет то снова,что может быть?!за ранеев всем спасибо,а то собираюсь в июле на ней поехать на море но опасаюсь,вот хочу сделать полное ТО
