efr926
    9
    Владимир
    PEUGEOT 307<br />2002 г./ Двигатель:2.0 i 16v 138 л.с
Достижения efr926
  1. efr926
    Помогите. Не Заводится Пежо 307.
    в том то и дело что все стоит на месте. я вера вечером приехал все нормално.а утром вышел и такая песня
  2. всем привет.у меня сегодня случилось похожая ситуация не заводится и выдает сразу 3 ошибки eco-modus aktiv schalthebel auf pos.p stellen autom scheiben wischen aktiviert что это и как исправить.вызывал диагнозиста он приехал сказал что ошибки есть как по коробке так и по двигателю.ОН их сттер но авто так и не заводится.думал сел акб поменял на другой на бортовом как показывало эконом так и осталосьи не заводится
  3. efr926
  4. ручку я разобрал,кнопку вытаащил,она щелкается,я ее продул компрессором и вернул на место-все равно не работает,попробовл без кнопки напрямую замыканием проводков,багажник открывается следовательно кнопка не работает.вот я и хотел поинтересоваться ее менять или все же как многие востанавливают или отмачивают в спирте и если выходит то ставят на место или же уже бессмысленно выдавал ошибку некорректной работы датчика скорости,просто из за этого может быть такое что коробка пинает?! или так же как говорят что радиатор может быть забит и коробка перегревается и начинает пинаться,что можно еще попробовать прочисткой решить
  5. а как разобрать кнопку,мне кажетсся она неразборная
  6. какой датчик менять из трех? или только один датчик скорости,а датчик входа скорости и датчик выхода скорости не трогать?! спасибо огромное,попробую на днях разобрать подрулевое
  7. спасибо огромное.по первому ответу у меня возникае сразу встречный вопрос,смотрел на магазине там на коробку если не ошибаюсь 3 датчика скаорости 2 на вход и выход и третий просто датчик скорочсти)))) про подрулевое нужно да залезть посмотреть,главное ничего не повредитьь еще хуже.а по поводу кнопки багажника я ее снял но она не разборная
  8. Итак друзья здавствуйте.Моя история знакомства с французами почему то стала печальной((( Итак постараюсь объяснить все проблемы разом в достаточно короткой но ясной беседе. Купил я Пежо 307 2.0АКПП 2002 г. в ноябре 2016 для жены,тк ей сильно понравился,до этого французов не было,были либо япошки или немцы.Так вот приобрели мы этот чудесный автомобиль и по началу не заметили что при переходе на 50км в час пинает коробка тк ехали больше по трассе,но потом по городу это стало одной из проблем,тк происходит небольшой но все же удар при включении задней скорости и так же при переходе с 2 на 3ю скорость,итак предложили поменять масло.на неделю эта проблема решилась но затем снова появилась,но уже в более масштабных объемах,все в принципе осталось так же по симптомтике,но теперь (может еще и от погоды то что плюс на дворе) в пробке машина начинает дергаться чуть ли не с ударом при страгивании с места. Сделал диагностику 3 раза подряд и всегда при сбросе ошибок выдает что неправильный ответ датчика скорости,предложили заменить его что может проблема в нем и посмотреть еще раз масло,если не хватает то долить.но датчик еще не менял и не знаю есть ли смысл. Так вот это первая проблема)) 2.проблема- наалось это совсем недавно-при включении правого поворотника загорается дальний свет,что на этот счет можно сделать?а то если днем еще хоть как то можно ездить по городу хоть и мешаешь другим участникам движения,так ночью это постоянно слепишь,при чем свет загорется даже на выключеных габаритах и тключенном датчике света. 3 проблема- правая ступица,поменял 2 потшибника и в результате через какое то время снова люфт в колесе,как сказаи на сход развале что либо потшибник был без кольца или потшибник сам не хорошего качества ну или на крайняк край кулаку. 4 проблема оказала магнитола,но радио работает,вот хочу поменять на обычную,вопрос будет ли подрулевое управление работать с нештатной магнитолой 5.проблема,подлокотник водительского сидения был имзначально сломан,нужно менять пластиковый крепеж но цена на него заоблачная,может кто как лечил данную проблему?! 6 проблема это отказала кнопка открытия багажника,возможно ли ее как то реанимировать без пайки?или заказывать за 1500 тысячи? и наконец 7 проблема это ошибкаAntipolytion failt и горит чек,то потухнет то снова,что может быть?!за ранеев всем спасибо,а то собираюсь в июле на ней поехать на море но опасаюсь,вот хочу сделать полное ТО
  9. Доброго времени суток.Наткнулся на вашу тему о коробке,то что вы знаете все и тк читать там очень много и возможно проблемы есть схожие,но все же хотелось бы лично более конкретно узнать у вас. Итак проблема в следующем. У меня пежо 307 с двигателем 2.0 138 лс год выпуска 2002. купил я ее с рук в ноябре месяце прошлого года,Машина приобреталась для супруги итак когда ее брали то как то не заметили что подпинывает коробка,но когда гнали с другого города ее то начал замечать что коробка дергает на переключении со 2 на 3 скорость примерно на 50 км в час. Со временем данная проблемма стала еще сильнее,толчки при переключении стали больше как на холодную так и на горячую,Толчки происодят при включении задней скорости а так же при переключении со 2й на 3 скорость при 50 км в час.знакомый в автосервисе предложл поменять масло в акпп.я купил 5 литров они вывесили авто и с коробки слилось всего литра полтора масла а залили 4.на неделю эта проблема решилась но затем снова появилась,но уже в более масштабных объемах,все в принципе осталось так же по симптомтике,но теперь (может еще и от погоды то что плюс на дворе) в пробке машина начинает дергаться чуть ли не с ударом при страгивании с места. Сделал диагностику 3 раза подряд и всегда при сбросе ошибок выдает что неправильный ответ датчика скорости,предложили заменить его что может проблема в нем и посмотреть еще раз масло,если не хватает то долить.Просто собираюсь в июле ехать на дальняк на нем за 2000 км и как то боюсь,но хотя на форумах и просто в интернете пишут что доеду в любом случае тк по трасе этого не будет.Что можете сказать по этому поводу?!за ранее спасибо Ответ Жалоба
