можно ли произвести частичную замену масла в акпп таким образом: проехать около 10 км., чтобы нагреть масло, затем на горячую слить масло из двух сливных пробок и залить такой же объем масла? чтобы не производить регулировку уровня масла. при этом до начала замены уровень масла в акпп был нормальным, это достоверно известно, так как из первой пробки слилось примерно грамм 200 масла? получится же объем масла такой же, которой было до слива? и прочему из акпп слилось всего 2200 грамма масла?
