bezrut
bezrut
Все публикации пользователя bezrut
  1. Добрый день форумчане! Кто нибудь сталкивался с такой проблемой АКПП Пыж 307 1,6. Есть только первая и задняя скорость. На остальных пробуксовка. Были поменяны 2 клапана соленоида результатов нет. Диагностика показала что нет давления на 2,3 и 4 скорости. Может надо прописывать клапана (клапана Рено). При замене клапанов обнаружилось что в гидроблоке болтается какой то шарик и пружинка . Так должно быть? Вообще сделано 2 диагностики никто точно ничего не сказал. Дальше то что делать, менять коробас? Жена очень любит свою машинку!!!
  2. Когда блок переворачиваешь там болтается какой то шарик с пружинкой. Так надо или нет?
  3. Сегодня разберу посмотрю. А вообще в гидроблоке должно что-то болтаться.?
  4. Всем доброго дня! Проблема небольшая есть с АКПП. У пыжика 307 есть только первая и задняя скорость. На всех остальных пробуксовка. Разбор и промывка гидроблока показала что там внутри болтается шарик и пружина. Так должно быть или нет? Замена двух соленоидов ничего не дала. Может их прописать надо через PP2000. Диагностика показала что на первой скорости давление есть , а на других не видно клапанов и нет давление. Куда теперь копать? Купить контрактную или восстанавливать.
