Здравствуйте. Ударился днищем, после этого коробка, похоже, в аварийном режиме.
До этого с коробкой были проблемы. Был толчек при переключении с 1-й на 2. Иногда, при резком разгоне на холодную тоже был толчек и появлялась ошибка automatic gearbox fault. Но после перезапуска ошибка пропадала и было все норм.
Ехал по плохой дороге в гору, недооценил глубину канавы поперек дороги и ударился днищем (защиты никакой нет).
После этого пропала тяга, думал что-то с движком. Но по движку ошибок нет. Масло в норме.
Похоже коробка в аварийном режиме. Трогается с 3 передачи, тяжело. А если включить заднюю, то нормально едет назад, как обычно, бодренько.
Что может случиться с коробкой от удара?
Масло в норме, не вытекло ничего. Масло заменил, уровень выставил.
Заглянул под коробку, там снизу датчик давления - см. фото - проводка на входе оголена. Может проблема в этом датчике?
Ошибок нет, кроме " регулирование давления (разброс / заданная величина)".
Но если ее сбросить, она появляется не сразу, а если проехать.
