den_is
den_is
    Денис
Достижения den_is
  1. Здравствуйте. Ударился днищем, после этого коробка, похоже, в аварийном режиме. До этого с коробкой были проблемы. Был толчек при переключении с 1-й на 2. Иногда, при резком разгоне на холодную тоже был толчек и появлялась ошибка automatic gearbox fault. Но после перезапуска ошибка пропадала и было все норм. Ехал по плохой дороге в гору, недооценил глубину канавы поперек дороги и ударился днищем (защиты никакой нет). После этого пропала тяга, думал что-то с движком. Но по движку ошибок нет. Масло в норме. Похоже коробка в аварийном режиме. Трогается с 3 передачи, тяжело. А если включить заднюю, то нормально едет назад, как обычно, бодренько. Что может случиться с коробкой от удара? Масло в норме, не вытекло ничего. Масло заменил, уровень выставил. Заглянул под коробку, там снизу датчик давления - см. фото - проводка на входе оголена. Может проблема в этом датчике? Ошибок нет, кроме " регулирование давления (разброс / заданная величина)". Но если ее сбросить, она появляется не сразу, а если проехать.
  2. Здравствуйте. Авто Пежо-307, 2003 г.в. Проблема такая: магнитола не работает, только принимает и возвращает диск при нажатии кнопки. Если сделать тест в Пежо-Планет, то сообщается что компьютер магнитолы не отвечает. Но! Если зайти в настройки магнитолы через программу, она начинает работать: если вставлен диск - музыка начинает играть, либо радио! Далее я закрываю Пежо-Планет. Включаю магнитолу, все также - не работает. Предыстория: хотел сделать AUX, полез в настройки в Пежо-Планет. Вроде после этого и не работает.
