sergey.ryzhikov
sergey.ryzhikov
Достижения sergey.ryzhikov
  1. А были причины для чистки? - не знаю, в сервисе сказали что почистили)))... У меня кстати и кондей перестал морозить, наверное что-то там все таки не так... Буду пробовать все чистить) Спасибо. Я извеняюсь, не особо в этом шарю... а что такое "лексией" и какие параметры можете проверить?)
  2. Теплообменник мне чистили при замене масла... Может он опять засорился? Самостоятельно эвозможно его почистить?
  3. Нет, не советовали. Я просто не понимаю как связана температура двигателя и переключения коробки?...(
  4. Здравствуйте! Подскажите, приобрел пежо 307. Коробка стала дергать. Сразу поменял частично масло и 2 регулятора давления и если мне память не изменяет фильтр. Сделали адаптацию. Зиму отъездил без проблем, сейчас тепло и заметил что при сильном нагреве машины (когда уже начинает включаться охлаждающий вентилятор) то коробка при переключении с 1 на 2 дергается... перед переключением подбрасывает обороты, а потом с ударом включает 2-ю передачу. В ручном режиме ситуация такая же. Помогает разве что угадывать этот момент и отпускать газ. Пожалуйста помогите разобраться в проблеме. Пробег 126 тыс км. После замены масла прошла 12 тыс км.
