Aidy
Aidy
Все публикации пользователя Aidy
  1. Провели диагностику, коробка выдает ошибку: "006 Регулирование давления масла -постоянное значение". Мастер сказал, что 2х этапная частичная замена масла в коробке должна устранить эту проблему. Однако на форумах также рекомендуют поменять электроклапаны, для того чтобы ошибка больше не вылазила. Можно узнать ваше мнение? Спасибо!
  2. спасибо! попробую уточнить.
  3. А есть ли смысл разбирать коробку для замены фильтра? Возможно что-то еще посоветуете сделать? Просто я совсем недавно стал автовладельцем и пока слабо разбираюсь Я не смотрел что пишет программа, говорю с уст диагноста. Также сказал, что ошибка может выходить из за нагрева коробки.
  4. Добрый день, уважаемые форумчане! Столкнулся с проблемой АКПП. При езде (как я понимаю нагреве коробки) пишет ошибку gearbox faulty, загорается чек (!), машина при этом переходит в аварийный режим. При диагностике выдало ошибку давления масла. В первую очередь порекомендовали замену масла в коробке. Вопрос, стоит ли менять его полностью или можно ограничиться частичной заменой? Также можно ли поменять фильтр коробки, или до него никак не добраться самостоятельно? (мастеров коробочников в городе нет). Что еще посоветуете поменять, прочистить и т.д. Пежо 307, 2006, 1.6, 108 лс, АКПП, пробег около 180 000. Спасибо!
