irvin1138
irvin1138
    Влад
    Citroen C5 X7
Достижения irvin1138
  1. И так что я сделал: снял датчик положения селектора и очистил дорожки. Предварительно, до снятия, замерил сопротивление - и было оно совсем не 0, а гдето 12-14ом. При установке, добился 0.07ом. На данный момент 10 из 10ти постановок на стоянку без проблем и ругани. Толи звезды сошлись, толи дело было в износе дорожек и как следствие датчик нуждался в корректировке положения.
  2. Лично я - нет. Но я второй хозяин, кто его знает что там делали.. Похоже на залив датчика? Машина не новая, 170.000км. Может быть дорожки в датчике положения селектора истерлись?
  3. Всем привет, такой вопрос: когда ставлю рычаг на паркинг в 85% случаев коробка выпадает в аварию со всеми смежными (ошибка противооткатного тормоза, ошибка автоматического ручника, и неисправность коробки). Если перевести в нейтраль и заводиться с нейтрали - проходит. Бывает что переключаясь с заднего хода на драйв - коробка не включает никакую передачу (залипает на нейтрали?), двигатель рычит, потом влетает передача и коробка снова в аварии. Через ELM327 и FAPlite показывает ошибку U0404. Что это может быть? Электроклапаны или датчик положения?
