Приветствую!
Была проблема с пробуксовкой коробки. Решил снять и разобрать. НА магнитах была куча г...., масло гарью не пахло фрикционы в относительном состоянии.
Был куплен мастер-кит прокладок, уплотнителей и фрикционов, новый фильтр, два новых солиноида, ГТ был отдан на распиловку(был мертвый как мне сказали. ), ГБ промыт и продут.
Все собрал, поставил. завел и поехал. Правда не очень далеко. Как только коробка прогрелась, в районе второй передачи произошел пинок и коробка упала в аварию.
Подключил лексию давление на паркинге ~1.75 такое же примерно на драйве. Попробовал поднять давление клапан в ГД. Вкрутил его на один оборот.
Поехал кататься. И как только коробка прогрелась до 90 - 91 опять пинок и авария. Заглушил завел едет. Но только на первой. При ручном переключении на вторую и нажатии педали газа обороты растут а машина не едет. Дополз подключил лексию а давление так же ~ 1.75.
Не менял втулки и тефлоновые кольца. В коплекте они без замков были.
Подскажите куда примерно копать?
