андрей18031987
андрей18031987
Все публикации пользователя андрей18031987
  1. Машине 6 лет. У нас 4 боксера. С них все ставиться чтобы выявить праблему. Результата нет. Офицалы задифектовали всю топливную под замену. Но мне кажется топливная не причём если клапан не рабатает в своих парометрах, а на другой машине этот клапан работает как надо.
  2. Пежо боксер3 2.2. Город Белгород. Только на холостом. Есть придположение что мозги не правильно управляют открытием клапана по причине окисления контакта внутри. мозги не вскрывали. Нормальное давление 20000. Клапан не всегда поддоется корректировке. С высоким давлением работает бесперебоено
  3. Не офицалы не гаражники не помогли. Ситуация следующая: Понижается давление в рампе машина опускает обороты до 200 после чего резко подымает до холостых идавление примерно 60000мпа т.е в з раза больше положеного. При этом давление постоянное на любых оборотах. Если клапан регулировки давления не корректировать то так можно ездить и месяц. После каректировки клапана давление приходит в норму но не на долго примерно через сутки давление в рампе падает обороты падают и опять давление 60000. Поменяли форсунки , тнвд, клапан регулировки высокого давления, датчик давления, пидаль газа, промыли топливную, позвонили провода от мозгов до клапана рег выс дав. Изменений нет.
