Доброго времени суток, форумчане! Столкнулся с такой проблемой на автомобиле... На протяжении месяца-двух коробка иногда вываливалась в аварийный режим, после чего стала вываливаться СРАЗУ же после того как проворачивается ключ зажигания (через 3-5 секунд Гиарбокс Фаулти сразу же). Иногда не давало снять с паркинга (не срабатывал соленоид разблокирования шифта в салоне). Разумеется, заводится и едет с третьей передачи. Были куплены новые клапана, резинки для гидроблока. Специально под это дело взял прибор для Лексии и Диагбокса (ПСА Еволюшн 3). Ошибка, которая постоянно вылетает Р0077 - Intake Valve Solenoid Circuit High P1761 - Line Pressure Modulation Electrovalve output fault P0743 - Converter Bridging solenoid valve fault Ну, и один раз за все время выскакивала P1799 - Multifunctional switch (CMF)signal fault. Началось еще на старых клапанах. Снял гидроблок, поменял оба клапана на новые. Машина перестала ехать Все тот же аварийный режим сразу при включении зажигания, но еще и разгоняется как гужевая повозка. Минуту до 30 километров в час. Подумал, может клапана бракованные - разобрал, поменял местами новые клапана. Завожу - опять сразу же аварийный режим, но вообще когда ставишь Драйв либо Реверс - машина сразу глохнет (местами фишки не путал, исключено). Думаю, ладно - поставлю на место старые клапана, там хоть машина ехала... Разобрал в третий раз, поставил старые клапана. Машина поехала как раньше без тупняка, но опять же - с третьей передачи, аварийный режим. Перегуглил тонну информации, так ничего толком и не приходит на голову. Все предохранители проверил, масло в коробке несколько раз уже заменил. ДиагБокс показывает давление 5.5 при заданном 2.7. Я так понимаю, судя по главной ошибке - где-то по дороге к клапану "открытая цепь" , или обрыв... Но немного пугает то, что оно постепенно со временем началось (раньше можно было заглушить машину, завести и снова ездить без ошибки пару часов, а теперь совсем всегда аварийный). Теперь даже когда удаляешь ошибку с ЭБУ Лексией, выключаешь и включаешь зажигание - через пару секунд опять загорается "Сервис" и "Гиарбокс Фаулти" с ошибкой Р0077\Р1761 Масло в коробке менял регулярно. Первый владелец с салона, первый раз клапана менялись на пробеге 80 тысяч назад. Сейчас пробега 180 тысяч, впервые проблема с коробкой... Ситроен С4 ноябрь 2006 года, 1.6 мотор, АКПП АЛ4. Жду Ваших советов, товарищи знатоки! Спасибо!
