вадик
вадик
    12
    вадик
    Peugeot 206 5d
Достижения вадик
  1. че подскажит кто нибудь нет??
  2. всем привет подскажите вот помыл под капотом и каробка встала в аварийный режим едит на 3 тока и когда зажигание включаешь в каробки какой то звук идет трещит че то там где поддон от туда звук идет пежо 2006 2003г
  3. всем привет подскажите вот помыл под капотом и каробка встала в аварийный режим едит на 3 тока и когда зажигание включаешь в каробки какой то звук идет трещит че то там где поддон от туда звук идет пежо 2006 2003г
  4. вообщем отдал в сервес зарядили три тысячи сказали надо гидро блок снимать выравнивать гребенку до канца 2 скорость не вставляется тама
  5. еще вопрос ролик (9) вставить в сектор(11) а в салоне акпп на парковке держать то есть или наоборот в конец самый на 2скорость? и скока литров надо точно ?
  6. вообщем спасибо завтро с утра буду пробовать и отпишу!
  7. если честно чет не доходит в каком положение надо оставить ее)
  8. жду самое интересное) ага понял и как ее поставить правильно?
  9. ЭТУ КРЫШКУ ТОЖЕ СНИМАТЬ? ?
  10. каробку надо скидывать?и сложно это регулировать? ТАМ ИДЕТ ПОДДОН ПОТОМ КРЫШКА ГИДРОБЛОКА А ДАЛЬШЕ КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ НЕ ПОДСКАЖИШЬ?
  11. привет подскажите мне скока литров надо в акпп залить пежо206 2003г мощность 1360 75 лошадей у меня такая ситуация в акпп было 4 литра я залил еще 600мл каробка начала трудно ходить я слил все масдло и залил 4л масло в каробке было TOTAL FLUIDE XLD FE мне в магазине дали какое то универсальное я его смешал получается щас и теперь она не едит ставлю заднию переднию просто стоит машина как мне быть подскажите пожалуйста
