Pakholkin
Pakholkin
Все публикации пользователя Pakholkin
  1. Pakholkin
    Где Установлен Стартер
    Оказывается все работает, просто я хотел наглядно увидеть как работает втягивающее. не ставя все крышки, Но как только собрал все до последнего винта - заработало. Может быть панацея, но после смазывания стало лучше схватывать и заводиться)) P. S. мудохаться пришлось пол дня - снять/поставить стартер без ямы не реально. (особенно порадовал один болт со стороны крыла, спрятанный под подкрылком )
  2. Pakholkin
    @dimanoid,вилка та, которая цепляется за сердечник и выталкивает бендикс? Она там через маленькую ось держится в корпусе. и никак иначе не поставишь ее. Обидно то, что там всего-то три детали, а я в них запутался.
  3. Pakholkin
    Приветствую, TU5JP4, 2003 год. однажды после перепадов температуры (зимой) машина не завелась, просто стучало втягивающие и все. Когда потеплело, все ожило. надумал я разобрать стартер и смазать. Когда все собрал, решил проверить (минус на корпус, плюс на контакт медный. И понял, что где-то ошибка. Когда подаешь напряжение напрямую с акб на втягивающее, ничего не происходит, пока рукой сам сердечник не нажемешь. Только под конец оно его примагничевает и с щелчком проглатывает. В чем ошибка может быть, кроме той, что я туда полез? Все вроде ходит легко, ничего не подклинивает,,((
