Daнилa
Daнилa
    15
    Данила
    Peugeot 307 3d
Достижения Daнилa
  1. Всем привет. Сегодня подключился через Делфи и такой интересный момент На P На D На R И снова на P На парковке без газа ~65 с газом до 1500 На R и D - 0 с газом и без Причем едет чуть-чуть если газуешь много, но показания в этот момент 0! Уровень масла выше нормы думаю на литр(залито 6,5) Насос был идеальный, теплообменник тоже, фильтр новый. Как я понимаю ГДТ не наполняется маслом. Я в замешательстве
  2. Я не эксперт в ал4, пежо и эта коробка, для жены. Я фанат rd1/rd2, и эти акпп я собираю с закрытыми глазами. Могу подсказать, помочь... AL4 для меня первая, я разберусь конечно, но с вашей помощью, я сделаю это быстрее(Сделал из передне-приводной полный, купил с убитой акпп сервант 1года) Я не эксперт в ал4, пежо и эта коробка, для жены. Я фанат rd1/rd2, и эти акпп я собираю с закрытыми глазами. Могу подсказать, помочь... AL4 для меня первая, я разберусь конечно, но с вашей помощью, я сделаю это быстрее(Сделал из передне-приводной полный, купил с убитой акпп сервант 1года)
  3. Есть у кого какие соображения по моему случаю? На скринах скорость с датчиков по 0, и ошибка 0091 на датчика входа
  4. Приезжал диагност вход 0. Ошибка 0091. Сканер правда другой, но её хорошо видит и утилиты есть
  5. Судя по ошибке, как вариант, мне лично также порвали
  6. Как я понял в предыдущих версиях этой АКПП было больше датчиков, например датчик скорости и датчик выходного. В твоём случае за выходной используется ABS как и у многих начиная с 2000х. Возможно меняли ступеченый, и порвали провод, когда привод вытаскивали, ищи там
  7. Завтра еще пройдусь своими сканерами, если не получится, то вызову диагноста Хотя я понял, что в этой коробке фрики и поршни долгоиграющие, и рабочая темпере тура 90-100 это норма, что компенсирует дубение резины в поршнях за счёт температуры рабочей жидкости, конечно при условии использовании синтетики
  8. Т.е. либо это спец оборудование (DiagBox) Либо программа которую можно использовать на обычном шнурке, например ELM
  9. А DiagBox под обычный elm ляжет? У меня 3 сканера, elm, launch и delphi
  10. То что не в датчике, я уже проверил и коробка здесь ни причём. Т.к. ругается на этот датчик, а датчик считывает показания с вала, вал же жестко сцеплен со статором ГДТ. Хотя точно можно будет сказать только получив данные о скорости вращения. Завтра этим займусь
  11. Этот датчик(входного вала) на задней крышке крепиться, скорость к сожалению мой сканер не показывает, завтра попробую другим. Может что покажет. Ди и он рабочий, на всякий случай пробовал другой. тоже самое
  12. Всем привет, вчера уже не выдержал сел за комп, уже неделю живу половой жизнью с 307 al4(2006 г.в. 2й хозяин пробег 128000, может скручен). Как обычно иногда пиналась и в один момент просто стала плохо ездить, давишь на газ а она еле-еле едет. Решил снять акпп и починить. масло в акпп не было, выдавило сальник насоса(Вроде всё просто нет масла вот и не едет). Всё пакеты и ленты кроме Е2 без износа, но тем не менее поменял все фрики, ленты, сальники, поршни, уплотнения, фильтр, 2 соленоида давления и шифт соленоид EVS5, т.к. на задней временами был удар. Проверил воздухом все пакеты/ленты отрабатывают. Поставил. Тестирую, нет 1й передачи, остальные есть. На всякий случай купил донора, хозяин утверждал что рабочая просто машина сгорела). Поменял гидроблок, еще раз разобрал и перепроверил, оказалось в серво ленты Ф3 слетел стопор толкателя, поставил. Тест драйв по началу всё норм было до 3й передачи выехал на большую дорогу и тут удары непонятные, падает в аварийный режим, потом просто перестала ехать. Заглушил, завёл доехал до гаража проверяю все передачи нет 2й. Цепляю сканер, ошибка 0717, датчик входного вала, проверяю 300ом, реагирует на железо и выдает напряжение, рабочий, всё же поставил другой(проверял на разъёме мозгов 45,46 пины), ошибка та же, но машина теперь вообще не едет только если газуешь, вернул назад старый и все как до ремонта еле-еле едет. Я уже не знаю что делать. Может кто встречался с этим, что может быть?? У меня осталось 2 варианта 1)Мозги 2) ГДТ развалился(но тогда бы скрежет был). Для начала махну мозги. У кого какие еще варианты? Заранее спасибо
