outoff
outoff
    Алексей
    Peugeot 207 3d
Достижения outoff
  1. Я пол года назад установил на такой же Пежо только 2008 года, все работает))Кроме установки ручки и активации больше ничего не делал.
  2. Проблема решилась, плохой контакт был между ручкой и платой под рулем.
  3. Всем привет, подскажите по активации. Купил ручку не родную, активировал круиз сканером в двух местах, сначала в блоке BSI потом в блоке двигателя. Активировал круиз контроль и ограничение скорости, ручка тоже с двумя режимами. Результата ноль, значек круиза не появляется, ручка не реагирует ни на что. Машина пежо 207 1.4 с роботом 2008 г. При активации в двигателе выдавало ошибку коробки, активировал через другой авто, кажется через 308. Подскажите может что то сделал не так, или порядок действий важен?
