Mr. Добрый Кот
    6
Все публикации пользователя Mr. Добрый Кот
  1. все выяснил, на сто были какие-то проблемы с оборудованием, завтра поеду на другое сто, о результате отпишусь
  2. Вполне допускаю такой вариант, но этот диагноз поставили два разных мастера с разных сто. в том то и дело, что машина заводится и едет, но двигатель троит, приехал я на сто с этой самой проблемой, когда я покупал эту машину у нее были уставолены довольно варварским способом катушки зажигания от хонды. Изучая форум по данному вопросу могу предположить что накрылся драйвер катушки... как в этом можно точно убедиться? Вопрос, можно ли просто поставить контрактный эбу, или обязательны эти пляски с бубном?
  3. Доброго времени суток. Машина Peugeot 406 2,0 2000 г.в акпп универсал..Столкнулся с такой проблемой. Начали плавать обороты, на холостом ходу при отпущенной педали тормоза, машина дергается и вся трясется. Заехал на СТО которое исключительно занимается французами, провели диагностику, нет связи с компьютером двигателя, эбу magneti marelli iaw 48p. 30. перебрали всю косу электро проводки, результата ноль. Нашел грамотного электронщика. Как итог сбилась прошивка эбу двигателя, как мне объяснили : "Комп не понимает что он должен делать". Купил контрактный эбу с точно такой же. Теперь на сто говорят что не могут перенести какие то данные со старого компа на новый , мол проблемы со старой прошивкой, на вопрос можно ли его как то приколхозить говорят что , нужно глушить егр.... Народ если кто сталкивался с подобным, помогите пожалуйста можно ли как либо найти родную прошивку моей машины и залить ее в новый комп? П,С. в официальный д.ц обращался, сказали что , у них нет оборудования для моей машины....
  4. Прошу прощения, а что такое "ОД"
  5. Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста новичку . Купил пежо 406 2.0 с акпп. Проблема заключается в том что коробка вообще не фурычит. Со слов прежнего хозяина машина перестала ехать после замены масла в коробке. Мол туда нужно нужно заливать желтое масло, а залили красное. На панели лампочки показывают переключение если переключать селектор аккп, но машина в независимости от выбранной передачи просто катится в перед ( машина стоит под небольшим наклоном) на бортовом компьютере высвечивается надпись "Automatic gearbox fault" на нескольких СТО посоветовали заменить коробку. Подскажите пожалуйста, удастся ли отделаться малой кровью, или все же придется менять аккп.
