vovaaa
vovaaa
    10
Все публикации пользователя vovaaa
  1. vovaaa
    Ошибка P15A7
    Давление 990, впринципе все в норме
  2. vovaaa
    Ошибка P15A7
    а сколько должно быть?
  3. vovaaa
    Ошибка P15A7
    как проверить не подскажите?
  4. vovaaa
    Ошибка P15A7
    Z8T4C5FS0AM016396
  5. vovaaa
    Ошибка P15A7
    доброго времени суток! ребят загорелся чек, когда крутил до 4 тысяч пищало на дисплее engine fault, вентилятор работал в аварийном режиме двигатель троил. дело это было с утра, вечером вышел с ноутом через лексию посмотрел ошибки, ошибка P15A7, на драйве почитал почистить электромагнитный клапан. Больше про эту ошибку ничего не нашел, нашел что если проблема с электромагнитными клапанами то ошибки Р0013 и Р0014. кто нибудь сталкивался с такой проблемой? щас впринципе машина ездит езжу спокойно не кручу, единственное что чуствую подергивания машины при наборе скорости, когда еду на 3 передаче в 1700 оборотов добавляю газ она немног подергается и дальше норм. двигатель EP6 vti 120
  6. спасибо за помощь) обновил программу до 7.06 и все активировалось)
  7. 2010 по вину в списке гдето тут можно
  8. здравствуйте! перечитал уже кучу форумов и так и не нашел ответа в своей ситуации, в bsi активировал круиз с ограничителем без проблем в двигателе ограничение скорости тоже и оно работает без проблем, а регулирование скорости пункт присутствует горит серым его никак не активировать, пробовал разные версии диагбокс и пробовал смену языка на анг. все без успешно, помогите пожалуйста что может быть не так
