Дундуков
Дундуков
    10
Все публикации пользователя Дундуков
  1. Я понимаю, но охладителя давно нет на двигателе, проблема возникла когда его не было.
  2. Охладитель и ЕГР отсоединены. Смотрели прокладку - на вид целая
  3. Приветствую всех! Возникла проблема с Pegout Boxer. Машина: Двигатель 2.2, 130 л.с , Евро 5 Сама проблема: Начал выкидывать воду с расширительного бочка, сняли прокладку, шлифанули головку и оприсовали ее. Поставили снова, она опять выкидывает воду, причем до обеда ездит нормально, а после того как прогреется начинает выкидывать воду. Сняли двигатель, оприсовали головку и блок, сказали что все нормально, но в чем была проблема? Теперь делема собирать или не собирать двигатель? Может у кого было подобное?
  4. Приветствую. Купили двигатель(контрактный) маркировка стоявшего на машине была в 2 ряда,а в том,что купили в один ряд 0RFF FP491439(номер его) что означают эти цифры(если можно с расшифровкой)? Спасибо заранее. Вопрос крайне важный.
  5. Спасибо за ответ! Вышел из строя датчик рампы(давления) Можете закрывать.
  6. Приветствую!Вышла ошибка : P0190 ("Сигнал давления топлива # Короткое замыкание на «массу» или обрыв контура" судя из темы https://mikrob.ru/viewtopic.php?t=72842) . Что она значит и как лечить? Pegout Boxer 3 130л.с
  7. Нет,с гидрокомпенсаторами не путаем,просто когда прогреется то не стучит
  8. На холодную стучит форсунка,когда прогреется то перестает. В чем проблема и как решить?
  9. Здравствуйте!Возникла проблема. Зимой расточили цилиндры под ремонтный размер,собрали двигатель все было хорошо,но летом двигатель стал сильно грется и выкидывать тосол в расширительный бочок, подумали может это из за того что расточили цилиндры под ремонтный размер ? Думали так же что это прокладка головки блока,но ее разбирали,оприсовывали и ставили новую прокладку -толку ноль Peygeot Boxer 3, евро 5 Двигатель 2.2 литра (130 л.с PUMA) Помогите с этой проблемой,что делать и из за чего такое может быть?
