pvictor
Все публикации пользователя pvictor
  1. Ну то есть ничего фатального пока в этом нет?
  2. Подскажите. Пежо 307, 2.0, автомат. Машину взял недавно. Автомат сам по себе жестковат. Есть пара вопросов. При включении задней, задержка 2-3 секунды. Это нормально? Вперед включает сразу и плавно. Когда температура 90, автомат работает более жестко, чем на холодную. Особенно вниз. На холодную намного мягче. Пару раз были прям хорошие удары при торможении и перегазовке. И когда буксуешь. Не может правильно отработать переключение. При буксовании я в принципе приспособился. Включаю ручной режим и все. Пробег у авто 140. Может вся эта жесткость, просто общий износ? Или масло должно быть более вязкое? Замена была на 80. Масло лили родное, как по регламенту. TOTAL XLD-FE
  3. pvictor
    Странный Звук Под Панелью
    Кстати, может это как то связано с левой стойкой? Заранее за делитантство извиняюсь. Она стучит и есть небольшой люфт как раз слева где опора. Кстати, может это как то связано с левой стойкой? Заранее за делитантство извиняюсь. Она стучит и есть небольшой люфт как раз слева где опора. При запуске другое немного. Там явно вращающийся элемент пластиковый. За что то шелестит, потом успокаивается. И больше не появляется. А здесь при движении. Неритмичные звук. Просто как что то болтается Я конечно буду авто весной перетряхивать, найду. Но вдруг это что то критичное?
  4. pvictor
    Шум появился у прежнего хозяина в начале осени. Тепло было. Его особо не напрягал. Он грешил, что может блок сигналки отвалился и катается под панелью. Или провода стучат обо что то. Это я чисто логически связываю этот звук со звуком моторчика при запуске. Может и не так все. Я бы сам грешил на посторонний пластиковый предмет под панелью, если бы не обнаружил закономерность, что звук при езде накатом почти пропадает, а при нажатии на газ или тормоз усиливается
  5. Добрый день. Автомобиль Пежо 307, 2.0, автомат, 2006 год Странное шуршание где то под панелью в районе лобового с левой стороны. Звук пластиковый. Появляется только при движении по неровностям и нагрузке на двигатель. То есть при нажатии газа или при нажатии тормоза. Еще похоже тот же звук при запуске двигателя. Как моторчик за что то задевает. Пошуршит при запуске секунды две, потом успокаивается. И при движении на неровностях, как говорил. В мороз сильнее. Что это может быть? Устройство авто не знаю, знакомые тоже. Печка нормально работает, звуков не издает посторонних. Может там кроме моторчика печки еще какой? Или их там два. Подскажите. Вообще звук похож, когда на пластике под дворниками лед скапливается и начинает двигаться там. Но это не лед, точно.
