Добрый день. Автомобиль Пежо 307, 2.0, автомат, 2006 год Странное шуршание где то под панелью в районе лобового с левой стороны. Звук пластиковый. Появляется только при движении по неровностям и нагрузке на двигатель. То есть при нажатии газа или при нажатии тормоза. Еще похоже тот же звук при запуске двигателя. Как моторчик за что то задевает. Пошуршит при запуске секунды две, потом успокаивается. И при движении на неровностях, как говорил. В мороз сильнее. Что это может быть? Устройство авто не знаю, знакомые тоже. Печка нормально работает, звуков не издает посторонних. Может там кроме моторчика печки еще какой? Или их там два. Подскажите. Вообще звук похож, когда на пластике под дворниками лед скапливается и начинает двигаться там. Но это не лед, точно.
