Ser.Irk
Ser.Irk
    8
Все публикации пользователя Ser.Irk
  1. Ser.Irk
    Кидает Машину На Волнах
    Привет,похожая ситуация.У меня должна стоять регулируемая подвеска,но когда покупал спереди стояли не регулируемые (каяба),а с заду родные(регулируемые).И была раскачка.Потом прикупил на всю машину нерегулируемые фирмы "AL-KO",но к сожалению не помогло.Сейчас заказал передние оригинал(регулируемые),у Сергея"Quadro",заменю может поможет.А так поменял в подвеске-всё,не помогло.
  2. Ser.Irk
    Разбираю 607 2.2 3.0
    Как сделать заказ? Я бы приобрёл поворотный кулак в сборе (левый),и тормозные диски(которые 32мм.).
  3. Ser.Irk
    Сергей здравствуйте,есть ли в наличии передние ступицы на 607(3л.,брэмбо) с тормозными дисками,без суппортов? Если есть,то какая стоимость?Заранее спасибо.
  4. Ser.Irk
    Сергей здравствуйте, есть ли в наличии генератор для мотора 3л.(10FJ2RXFXPSA)? Если есть,то какая стоимость?
  5. Ser.Irk
    Бензонасос
    Приветствую, я бы сначала проверил наличие напряжения(хотя бы индикаторной лампочкой) на разъёме подходящему к корпусу бензонасоса.При включении зажигания на пару секунд туда должно подаваться напряжение,если напряжение подаётся-меняй бензонасос,если не подаётся-ищи причину в эл.цепи.Для более точной проверки наличия напряжения можно ещё крутануть стартер.
  6. Ser.Irk
    Нет Питания Блока Бси?
    Может проблема в пайке самого разъёма на плате блока управления.Если сам, не сможешь найти плохую пайку,то можно снять блок,и отвезти на проверку в мастерскую по ремонту радиоэлектроники.Уж там то просветить пайку разъёмов смогут запросто.
  7. Приветствую, я бы в такой ситуации первым делом проверил мультиметром напряжение на аккумуляторе. Сначала на заглушенной машине( прибор покажет напряжение акб),затем на заведённой(прибор покажет есть ли зарядка).И при наличии зарядки можно искать проблему дальше.
  8. Ser.Irk
    Новичкам!
    Всем обладателям автомобилей Пежо, привет! Я тоже не так давно стал обладателем Пежо 607 (3.0л.,АКПП,2002г.).В июле месяце обменял Хонда Авансир 99г. на Пежо.Как оказалось на нём, до меня поездил "наездник".Пришлось заменить:передние стойки(стояла каяба, но была раскачка),передние шаровые(первый раз столкнулся с такой конструкцией,и вспомнил всех конструкторов,не добрым словом),сайлентблоки передних рычагов, стойки переднего стабилизатора, втулки переднего стабилизатора,рулевые тяги, наконечники, задние амортизаторы(стояли регулируемые,но держали не очень). Прилично повозился с электрикой, но ещё остались проблемы. Ощущение от авто двоякое, неплохой внешний вид и салон, но очень не качественная эл.проводка. По динамике проигрывает Хонде с таким же объёмом двс(особенно с низов), по управляемости проигрывает Ауди А6( тех же лет выпуска).В общем буду доводить "до ума",и искать плюсы, от владения данным авто.
