Plootik
Plootik
    Peugeot 407
Достижения Plootik
  1. Esp проживает вроде норм ошибок никаких нет, работает все отлично
  2. Товарищи выручайте, куда копать?? P0721 и U0404 кидают в аварию постоянно, трогаеться с 3, но при этом при наборе скорости начинают работать все передачи и ручка тоже. S и * не моргают. Начинается вся эта песня после того как остановился на d, чувствуется переключение передач на пониженную, во время стоянки и в этот момент пропадает информация на какой скорости автор на М режиме
  3. Добрый день. Сегодня промыл блок с дорожками от селектора акпп, было немного влаги на крышке. После почитали ошибки - p0721 и u0404. Вторая скорей всего потому что отключали фишки на акпп.
  4. До замены клапанов были ошибки - P0730- Пробуксовка сцепления, P0721- Информация о скорости автомобиля. После замены и промывки осталась только вторая, заехал к ребятам, которые коробками занимаются, сказали мол по мех части проблем нет, что то с проводкой или эбу. В какой то момент пропадает сигнал с эбу, а вот ошибки я забыл у них спросить. Отправили к электрикам прозванивать проводку, электрики при слове пежо падают в обмарок (( До замены клапанов были ошибки - P0730- Пробуксовка сцепления, P0721- Информация о скорости автомобиля. После замены и промывки осталась только вторая, заехал к ребятам, которые коробками занимаются, сказали мол по мех части проблем нет, что то с проводкой или эбу. В какой то момент пропадает сигнал с эбу, а вот ошибки я забыл у них спросить. Отправили к электрикам прозванивать проводку, электрики при слове пежо падают в обмарок ((
  5. Добрый вечер уважаемые форумчане!! Имеется следующая проблема с акпп ал4 на Пежо 407. Автомат работает идеально, пока в один не прекрасный момент после полной остановки на светофоре, чувствуется пошаговое переключение скоростей на пониженную на стоячем авто. После этого авто начинает двигаться толи с 3, толи со 2 передачи, в ручном режиме скорости не показывает, ошибка prnd вылазит минут через 15. Поменял клапана с промывкой. В ГТ все чистенько чуть ли не стерильно, стружки на магнитах нет вообще. Прошу помощи знатоков что это может быть( по диагностике в Белгороде одни бараны, официалы одни из них)
