Пежо307днепр
Пежо307днепр
    Peugeot 307 3d
Достижения Пежо307днепр
  1. Добрый день,кто может помочь найти код датчика абс переднего по вин коду?пожалуйста)
  2. Спасибо,в общем абс потом уровень масла,потом компьютер-понятно.спасибо)) Самое смешное,что и уровень масла никто проверить не может толком никто .буду продолжать поиски сто
  3. СпасибоДа завтра займусь abs А что скрины?там цифры покащывало и всё.на сервисе подключали к компьютеру и при переключении на d r n диапазон прыжков давления от 1 до 3.так сказал компьютерщик,скринов не делали. Сколько перечиталось форум в 80-90% случаев проблема в клапанах.из прочитанного один из них отвечает за давление. Если комп не дал ошибку об этом клапане это не в нём проблема Или проблема с давлением это как раз проблема с клапаном и есть? Или датчик давления?или просто неправильный уровень масла? Реально никто ничего нам так и не сказал конкретного.догадываться самим
  4. Добрый вечер.очень прошу инфо помощи.скоро голову сломаю.объездились всевозможные сто в том числе официалы и никто конкретно ничего сказать не может.все отправляют друг к другу.догадываться остается самим. Суть в чём:пежо 307 2003г акпп. ошибка avtomatic gear faul. Выбивает 4ю скорость ,удар и поднимются обороты.приехали менять соленоиды и масло.подключились к компьютеру.ошибка по соленоидам не выдаётся.выскочила единственная ошибка по распределению давления масла.завели машину с подключеным компом n d давление прыгает от 1до 3.2 . Вчём все таки дело?как устранять никто ничего сказать не может.нет толковых мастеров. Еще ошибка правый передний abs.т.к. коробка скорость с него считывает может есть связь? Спасибо за ответ
