shalx
shalx
    7
Все публикации пользователя shalx
  1. В прямом смысле , иногда заводится а иногда как бабахнет в глушителе и не заводится Не заводится - ну когда крутишь стартер а мотор не работает, не действует , молчит , не ходит и.т.п
  2. Есть свойствo у датчика коленвала работать не регулярно, видели на практике или нет ?Бывало когда нибудь так ? Причем тут ванга , если буду знать коды ошибок то гуглить не сложно , зачем тогда форум?
  3. Хороший ответ Может! , Или может и не Неxиста вы не знаете , И причем в названии пежо клуб ?
  4. Помогите пожайлуста , p 307 2.0 бензин 2002 иногда заводится иногда нет , а когда заводится работает идеально. Катушка или датчик могут так нестабильно работать? Или куда копать , чувак из диагностики не... смыслит
  5. Изв 2001 опечатка , 2 раза поменял термостат , 3 раза крышку от расширителя, радиатор снял и помыл керхером , 3 раза поменял антифриз , замкнул резистор , все работает но всеравно перегрев .Может есть у кого нибудь инструкция как правильно выгнать воздух . Hет причин думать что именно прокладка или микротрещина виновата. На улице щас максимум 18 градусов и можно ехать потихоньку но что будет летом .Недавно поменял ремни и может неправильно метки установили или может быть выхлопная система виновата ? Куда смотреть , что можно предпринять, как вы думайте ?
  6. Привет всем У меня проблема с повышением температуры(пыжик 307 2011 2.0 бенз) , на малых оборотах нормально но после 130 кm/час повышается до красного , а на скорости 180 закипает . Все поменял , вычистил и т.п. но не помогло . Однако думаю чо проблема не в термостате, в крышке расширителя , в забитом радиаторе, в помпе или в микротрещине а в циркуляции в печке , когда включаю климат контроль на полную то двигатель же остывает,по моему потому что в радиаторе печки начинается циркуляция. Вопрос такой :Что вращает воду в радиаторе , своя помпа или что?
