danilkin413
danilkin413
    7
    Олег
    Peugeot 406
Достижения danilkin413
  1. danilkin413
    Иммобилайзер
    Здравствуйте всем.Пожалуйста помогите найти на какой разьем подключается антена чипа на блоке вси.Пежо 406 1999 2.0 VF38BRFV280924180.Спасибо.
  2. danilkin413
    Не Заводится Пежо 406!
    Спасибо AlexeiA
  3. danilkin413
    Для VF38BRFV280924180
  4. Доброго времени суток! Восстанавливаю Пежо 406 после замены мотора. Стоял 1,8 л 8 кл. поставил 2 л 16 кл. (VIN - VF38BRFV280924180) соответственно с заменой всей проводки. Чип обошел с помощью реле (оно там двойное). Чип блокирует бензонасос и катушку зажигания. После того как раскинул проводку, машину завел раза 3, ну и успокоился. Стал подсоединять проводку дальше…. Все!!! Машина больше не заводится! Все питание и массы на ЭБУ есть. При включении зажигания срабатывает датчик холостого хода. Питание на форсунки, катушку, насос – есть, но нет импульса. Датчик колена исправен (даже подключил новый). ЭБУ на связь не выходит, но это может быть из-за того, что я обошел чип. Думаю что сгорел ЭБУ потому что паял проводку не снимая АКБ. Еду в Нижний на Евразию, покупаю ЭБУ от 306 тоже 2л. и тоже БОШ 5.2 (VF37ARFVW32924465). Суперэлектрик сказал что и прошивать его не надо, просто поставить и все! Поставил, и тоже самое…. Питание и масса везде есть, датчик хх срабатывает, но импульса нет. Не первое, не второе ЭБУ не связывается с диагностикой. Что может такое быть? И, пожалуйста, скиньте, у кого есть, распиновку разъемов блока BSI. Заранее спасибо.
  5. danilkin413
    Помогите Со Схемой!
    Спасибо большое
  6. Доброго всем!Мужики нужна схема подключения мозгов бош 5.2.Мотор 2л 16кл VF38BRFV280924180.Можно на почту elena.groshihina@yandex.ru. Помогите кто может.
