Olega178
Olega178
    6
Все публикации пользователя Olega178
  1. Olega178
    Акпп
    спасибо ребят)))завтра ковырять начну
  2. Olega178
    Акпп
    На сколько я понимаю там тяга стоит на переключение передач или я ошибаюсь?
  3. Olega178
    Акпп
    Всем привет! Пежо 206 1.6 автомат 75 л/с ! проблема такая,мало того сломался замок зажигания,это пол беды,а беда в чём,в том что заводится авто только на драйве и задней передаче а не как положено на паркинге,что может быть,поискал возможно что датчик АКПП который отвечает за вращение гидротранформатора??? или может что то ещё?? спасибо за помощь
  4. Olega178
    Акпп
  5. Olega178
    Акпп
    сломался замок зажигания,это понятно,а то что заводится с любой передачи ,а не с паркинга это странно и хрустит когда едешь!!!!
  6. Olega178
    Акпп
    Всем доброго утра...такая вот история! Гул был под капотом сначала после выключения очень странный.после на заправке провалился ключ и машина можно сказать даже при не докрутке ключа сразу заводится.при переключении на любой режим коробки машина сильно шкрябает под капотом и после едет чисто.при переключении на D машина сама заводится и ключ при вытаскивании застрял Но едет она чисто при включении D.н а остальные режимы!!! пежо 206 1.4 АТ 75 л/с
