g6g50
g6g50
Все публикации пользователя g6g50
  1. g6g50
    Гбо На Патнер
    У меня показания уровня бензина постепенно снижаются,хотя езда на газе.Ну так мозги машины думают что трачу бензин.Когда разница очень очевидна,то стрелка бензиномера возращается назад.Важно заметить это положение,потому что показания будут примерно в 2 раза занижены от факта.Например :Бак 60 л. когда стрелка возвращается из нижнего положения к половине бака,то доливать нужно не 30 ,а примерно 15 л. Будет снова полный.Проверено
  2. g6g50
    Гбо На Патнер
    День добрый всем! У меня установлено ГБО Sequent 24 MY07.Автомобиль Пежо.Двигатель EP6.Пробег 70000км.При 60000 замена свечей на иридиевые.Теперь проблема: С недавнего времени при движении на газе по прямой (преимущественно на круиз-контроле) при 60 +/-10 км/ч Загорается чек - 2196 (богатая смесь) ГБОшники убавляют смесь.Через некоторое время ситуация повторяется.Убавляли газ несколько раз.Не помогает.Расход газа снизили по сравнению к бензину с 1,15 до 1,08. Изменений нет.Снова добавили газ..Дальше ГБОшники разводят руками: Работа редуктора,форсунок и газовых мозгов - в норме.Приобрел сканер для отключения частых ошибок и вот картина сканера при движении со скоростью 50 км/ч Верхний экран - топливная смесь Нижний экран - работа лямбды. Иногда синусоида меньше,но при движении с большей скоростью синусоида сглаживается.При 140 км/ч становится практически ровной линией.На холостом ходу обороты не плавают При езде на бензине графики ровные и гладкие. Жаба меня давит на бензине ездить!!! Так красиво все было! Может кто поможет разобраться в причинах колебаний и появления чека?
