Nelegal
Nelegal
    Виктор
    Peugeot 308
    Peugeot 308, 2011 г.в., 1.6, 120 ЛС. Двиг. EP6, механика
Достижения Nelegal
  1. Nelegal
    Пропуски Сгорания В 4 Цилиндре
    чем вылечилось ? заменой двигателя ? )
  2. Nelegal
    Логично то оно логично, но перечитав кучу тем по этому поводу я ни разу не видел что-бы у кого то проблема была именно с форсунками. Поэтому что-то сильно сомневаюсь что что-то изменится. И, если дело в форсуке, что происходит при перезапуске двигателя ? Она резко начинает работать ? С чего бы вдруг....
  3. Nelegal
    Всем привет ! А как вам такой поворот событий: У меня пропуск зажигания в 1-м цилиндре и проявляется ТОЛЬКО НА ХОЛОДНУЮ, т.е. при первом запуске, даже если машина потом остывает (например приехал на работу утром и уехал вечером) троение не повторяется. Повторяется только при простое часов 9-10 и более. Утром завожу. Двигатель троит. Ошибка горит, Пропуск в первом цилиндре. Работает машина в таком режиме 1 минуту. Глушу - завожу. Все норм троения нет, машина едет нормально. Чек стирается при 4-х перезапусках. Было сделано: 1. Замена свечей. 2. Меняли местами катушки. 3. Промывка форсунок, топливной системы, дросселя с последующим обучением. 4. Смена заправки. И Последнее время ошибка стала вылазить реже. Запускаю утромдвигатель работает не очень стабильно чуть детонирует как будто думает толи троить толи нет секунлы через 3-5 выравнивается и ошибка не вылазиет. Так дня 3-4 происходило, потом утром вышла ошибка. Теперь вот опять уже 3 дня не показывается. Просто у всех тут проявляется на горячую пропуски а у меня наоборот. Да кстати, компрессия внорме во всех цилиндрах. Зажигание тоже в норме. Диагностику делал на 3-х разных СТО, работы выполнялись у ОФФ диллера. Мастера говорят под замену форсунку первого цилиндра. Может это быть от нее ? Хочу попробовать форсунки местами поменять и посмотреть переползет ошибка в др цилиндр или нет. на выходных займусь.
