dariakas
dariakas
Все публикации пользователя dariakas
  1. Всем привет. Проблема такая при движение назат машина начинает дёргатса и пропадают тормаза становятса как нa незаведёнои машине. Lexia ничево непоказъвает. Может есть идеи что за беда
  2. dariakas
    Выбивает Ошибку Р0171 3.0Литра
    A code P0171 may mean that one or more of the following has happened: The MAF (Mass Air Flow) Sensor is dirty or faulty Note: The use of "oiled" air filters may cause the MAF to become dirty if the filter is over-oiled. There is also an issue with some vehicles where the MAF sensors leak the silicone potting material used to protect the circuitry. There could be a vacuum leak downstream of the MAF sensor Possible cracked vacuum or PCV line/connection Faulty or stuck open PCV valve Failed or faulty oxygen sensor (bank 1, sensor 1) Sticking/plugged or failed fuel injector Low fuel pressure (possible plugged/dirty fuel filter!) Read more at: https://www.obd-codes.com/p0171 Copyright OBD-Codes.com
  3. dariakas
    Кольцо Абс
    Треснула кольцо.
