stafikus
    37
О stafikus
  • День рождения 08.11.1991
    Евгений
    Пежо 307
    Хэтчбек
    1.6 i 16v 110 (TU5JP4)
    5 дверный
    АКПП AL4
    МОДЕЛЬНЫЙ ГОД 2005
Достижения stafikus
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. stafikus
    Хруст При Торможении.
    Вопрос решил заменой направляющих. Прошлая замена, буквально месяц назад на направляющие фирмы AUTOFREN под номером D7034C. Но проблема решена не была. Значит не в них проблема (думал Я). Пока уважаемый АДМИН (icechieff) не сказал что встречаются не качественные аналоги. После этого я купил оригинальные направляющие номер (443925) они зашли очень плотно, люфта того самого, который я описывал ранее не было. Собрал, поехал, разгон, тормоз и вуаля все отлично не одного постороннего звука. Вывод не экономьте, берите оригинал (хотя и оригинал поддельный бывает). Всего хорошего. Спасибо за помощь. В очередной раз справились. ОЧЕРЕДНАЯ РАДОСТЬ
  2. stafikus
    Первым делом поддомкратил. Пошатываний и посторонних звуков не обнаружил, писал уже что обнаружил только люфт крышки суппорта которая на направляющих. Но они новые. Сегодня пришли оригинальные направляющие, менять буду дня через два.
  3. Еще заметил что расход в разы увеличился. ОООчень быстро расходуеться топливо. Такое ощущение как будто переливает.
  4. stafikus
    Подшипники новые по кругу.....
  5. Я покупал BOSCH лямбду универсальную цена 1960. (код AUTODOC 0 258 986 507). Точно такая же только с шлейфом более 3 т.р стоит. Проблем не возникло. Нашел еще вариант, тоже подойдет на пежо и тоже BOSCH цена 1400 (0258006537)
  6. stafikus
    У меня АБС зимой тупанул. Словно на ручнике, сразу в занос. Хорошо что обошлось...)))
  7. Да также. Но при резком нажатии на педаль газа машина переходит в спорт и все норм. Тянет отлично...
  8. stafikus
    Срабатывание АБС очень хорошо чувствуется на педали тормоза при нажатии. Но в маем случае слышен только гул в перемешку с хрустом. Звук в моем случае со звуком АБС не схож. Сейчас заказал Оригинальные направляющие , поменяю, посмотрю.
  9. stafikus
    Ну да свистят. Заменил на новые свист не пропал. На новых уже пол года катаю.
  10. stafikus
    И почему тормоза скрипят постоянно, может одна проблема с АБС их объединять?
  11. stafikus
    Воооон оно че, спасибо за разъеснение... Икак этот датчик можно протестить, можно ли вообще его протестить?
  12. Обороты начинают прыгать, ошибки не появляются. На газ реагирует рывками.
  13. Еще раз приветствую всех. Еще нарыл проблему. Автомат работает довольно не плохо. Трогается норм, на вторую переключает норм, на третью норм, но при разгоне начинает троить и обороты начинают прыгать. На спорт режиме все отлично.
  14. stafikus
    Когда я бил по колесу оно не было подвешено. Хруст при торможении не всегда показывается. Сегодня ездил, сильного хруста не было. Также у меня постаяно скрипят передние тормоза, я их менял но скрип не пропал. Когда на скорости тормозишь хруста нет. Хруст заметен только при 30-50 км/ч. По поводу АБС. Я про него и забыл как то. Зимой была проблема при торможении абс не сработал, пришлось тормозом играть, чтоб не впи**юри...я в зад впереди едущим авто... Не отрицаю. Неполадки с АБС присутствуют. Обычно при наличии АБС есть зубцы на гранате а у меня их нет, не на левом не на правом. Как он работает (АБС). Не тормоза менял а колодки
