Eugene83
31 -
Все публикации пользователя Eugene83
Eugene83 ответил в теме пользователя icechieff в Peugeot 307
Точно AL-4. -
А можно я тоже спрошу? Никогда не ездил на автоматах пежо, а в частности на AL4. Ситроен был на механике. Не очень нравится работа автомата на 207. + Мягко переключает. Никаких толчков или рывков. - Когда автомат на моей машине (опель) уже перешёл бы на высшую передачу, пежо держит высокие обороты. Стоит чуть отпустить педальку, то переключается выше. Масло менял частичной заменой. Вылилось очень чистое. Механик сказал, что скорее всего недавно меняли. -
Не Могу Найти Блок Парктроника Штатного. Помогите.
Eugene83 ответил в теме пользователя Eugene83 в Peugeot 207
Не так уж и сильно подорожало. 600 и 777. А вот у дилера подорожало хорошо. -
Датчики на почте забрал. Заменил. Всё заработало. Итого: 777х4 с доставкой ePacket. Пришли за 8 дней. Покупал тут: http://ru.aliexpress.com/item/OE-6590-H1-PDC-Parking-Sensor-for-Peugeot-Renault-Citroen-8200417705-8200049264/32238725925.html?spm=2114.13010608.0.69.hr5MJv -
Этот контакт, судя по схемам в инете, отвечает за "К-линия диагностики системы отопления и кондиционирования". А у меня изредка видит только BSI и всё.
Кстати. Когда прозванивал разъёмы, один контакт не звонился. Разобрал разъём, а там один провод отвалился. Я его на место припаял.
Подскажите по распиновке разъёмов лексии. Я проверял по этим схемам. Они правильные?
А вообще с диагностами проблема. По крайней мере мне невезёт. По ситроену 2 дилера и 3 клубных сервиса приговорили мотор (пробег был 350т.км). Стоимость ремонта была конская. Оказалось, что прокладка выпускного снизу воздух пропускала. Сам поменял и мотор зашептал. А с Пежо жены сейчас такая же ситуация. Отдал денег в двух сервисах. Не работали поворотные лампы. Блок накрылся сказали. Оказалось разъём блока почистить надо было. И такого куча. Есть у кого контакты хорошего диагноста? -
Добрый день. Ездил на 2 диагностики. Сказали либо провода от блока, либо все датчики. Проводку прозвонил. Всё ок. Датчики заказал с али с запасом, так как по опыту владения ситроеном с8 они часто у меня ломались. Да и цена 800р. В случае чего продам кому-нибудь по себестоимости. -
Спасибо. Заказал пока 4 датчика. Попробую их заменить и посмотреть, что будет. -
За задним сиденьем стоит. -
Спасибо. Тогда планирую к 7:00 послезавтра на Добролюбова.
Добрый день. Большое спасибо, что откликнулись. Только мне ехать очень долго с севера Москвы. Если никто больше не откликнется, то я готов завтра приехать. Не очень напрягу, если приеду к 21-30?
Up?
Всем привет. Приобрёл себе у перекупа сканер. 3 дня не мог победить. 8 разных программ и образов. 3 ноутбука. Две разных пежо (207сс 2007г. и 207 5D 2010). Заменил на другой. То же самое. Уж и не знаю, что думать. Не мог бы мне кто-нибудь помочь. Я готов приехать вечером в любой конец Москвы со своим сканером. Я хочу, чтобы вы попробовали прочитать свою машину, своим ноутбуком, но моим сканером. Либо у меня машины корявые, либо ноутбуки и проги, либо всё-таки сканер. С меня пиво, соки или ещё чего. Заранее спасибо за помощь.
Всем привет. Не могу найти в машине блок управления парктроником штатным. Машина Пежо 207сс. В багажнике нигде нет. Всё разобрал. Где-то в салоне наверно стоит. В книжке не пишут. В эл. каталогах так же никакой информации. Где искать непонятно.
Привет. Чудес не бывает. У меня на опеле поддон печки как-то лопнул. И из трубочки течёт и под коврик течёт. Разбирай с двух сторон под торпедой, включай кондей и смотри откуда капает. Непонятно только, почему у задних пассажиров в ногах. Спереди сухо?
Блок Управления Лампами Подсветки Поворотов
Блок нашёл. Стоит под левым крылом. Надо снять подкрылок. Почистил контакты. Ошибка пропала. Надо себе лексию купить. -
Всем привет. Прошу помощи с нахождением блока управления лампами подсветки поворотов. Не пойму где он стоит. Даже умную книжку по ремонту купил. Там он нарисован, а где стоит непонятно. У меня ошибка по этим лампам выскакивает. Лампы целые. Куда копать непонятно. Лексии нет пока. 2 диагноста электрика нифига внятного не сказали. Типа всё нормально. Ошибок по компу нет. По компу нет, а на бк есть и они не работают. Бред какой-то.
Не.Так не интересно. Если колхоз, то понять что хорошего он даёт. Если ничего хорошего, то выкинуть.
В том-то и дело, что никуда. Подключен в разъём, скручен в моток и воткнут в этот блок.
У меня ещё дилемма стоит. В своё время у меня стояло ГУ Pioneer DEH-P88RS-II. Я её заменил на Pioneer DEH-80PRS. Теперь 88 валяется без дела. Хочу купить адаптер и поставить жене в Пежо. А то штатная совсем вяленькая. Да и диски уже не отдаёт. Будет ли работать штатный парктроник(звук) мне неизвестно. Штудирую форумы. А то может и смысла нет. Купить отдельный и всё.
Сопротивление Вместо Подушек Безопасности :-(
Ремень водителя сработал, т.к. сопротивление стоит на ремне. Машину раздербанил. Походу всего 4 подушки в машине и два ремня. Других не нашёл. В максимален ещё в коленях водителя стоит и по бокам заднего "сиденья". Но там проводки под них нет. -
Неисправны были все сразу? Такое бывает?
Разобрал заднее сиденье. С ремней так же сняты фишки и стоят сопротивления. Убил бы тварей. Я так понял, что минимум подушка в торпеду и два ремня нужны. По рулю вопрос. Судя по фото в инете, подушка рвёт руль. Если руль целый, то подушка там есть? Или надо разбирать и смотреть?
