Димитриус
Димитриус
    10
Все публикации пользователя Димитриус
  1. А Вы в курсе всего, как я погляжу. Ну тогда и расскажите мне несведущему куда у человека делся ключ?
  2. Mitsubishi 8604A008 Кнопка блокировки дифференциала. Стоит примерно 2500.
  3. Димитриус
    Brake System Service Required
    Являются. Но когда она перегорела эта надпись не высвечивалась. Я уже 6 лет езжу на данном аппарате. И уж поверьте, за это время не один раз менял различные лампы. )) А проверять лампы нужно периодически на предмет их работоспособности. Периодически необходимо проверять: 1) уровень технических жидкостей (масло в двигателе, масло в КП, антифриз, ....); 2) работоспособность всех осветительных приборов; 3) давление в шинах. Эти три пункта нужно соблюдать хотя бы раз в неделю.
  4. Я не совсем понял, а куда делся ещё один заводской ключ, и для каких целей Вы отдали его при установке сигнализации, если у Вас для сигнализации отдельные брелоки? Если Вам один ключ от машины не отдали, можете смело в полицию с заявлением о краже ключа обратиться!
  5. Димитриус
    Я сталкивался с данной надписью. Также неполадок не выявили. Но у меня она возникала после запуска двигателя, а исчезала после перезапуска. Попробуйте перевести эту надпись, и Вы поймёте, что никак не связано с лампами. У меня в габаритах (передних) стоят светодиодные лампы, также в подсветке номера, в салонных плафонах. И на это ничего не реагирует. Переведите сообщение с английского языка. Лампы здесь никаким боком. Это сообщение гласит, что требуется ремонт тормозной системы.
  6. Потому что у митсуб есть ещё один артикул 8251A013. А в чем отличия, я не знаю.
  7. Димитриус
    Это ошибка в системе стабилизации (абс). Ее самому, я думаю, нелегко будет исправить. Советую отправиться к официалам.
  8. А это смотря какие поставить. Я не стал экономить, взял светодиодные лампы фирмы Osram. Не моргает, обманки не ставил.
  9. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, трапеции стеклоочистителей на аутлендер и 4007 артикул 8251A031 и 6401G3 взаимозаменяемые?
