Pavel92.08
Pavel92.08
    16
О Pavel92.08
  • День рождения 25.08.1992
    Павел
    Пежо 307 2006г 1.6 TU5JP4 АКПП AL4
Достижения Pavel92.08
Ученик
Ученик (3/14)
  1. Подскажите стоит покупать катушку FrancecarFCR220702, или только оригинал?
  2. Здравствуйте! Подскажите столкнулся с проблемой троит двигатель хаотичной периодичностью и вылетает ошибка чек. При переключение на d скорость, обороты начинают плавать с 700-1200 об /мин, трестись машина. Диагностика сканером показывает следующее ошибки прикрепьяю к сообщению . Так понимаю катушка под замену?
  3. Добрый вечер возникла такая ситуация после замены под рулевого выключателя (по причине протертого шлейфа) на контрактный возникли две ошибки D601 и D602 , в чем может причина , не правильно присоединил что то или банально не исправный под рулевой ?
  4. Но какое то устрашающее напоминание о ТО , когда горит знак восклицательный и надпись на БК о неисправности коробки передач
  5. это только сканером можно сделать и у оф. дилера ? или у любого у кого есть Lexia И еще вопрос , с этой ошибкой ездить можно ? просто что бы добраться до работы нужно авто)
  6. И масло менялось частично Ладно хорошо , тогда дальше то что делать ?
  7. Это мне ответ ? пробег 116 тр. И как это не по науке
  8. Здравствуйте , подскажите возникла проблема , выскочила ошибка gearbox fault и загорелся восклицательный знак , глушу машину, знак восклицательный при не заведенном авто и надпись на БК пишет gearbox fault ,завожу знак не гаснет и опять надпись , изменений в движении нет переключаются все скорости , в аварийны режим не выходит коробка, поехал на диагностику проверили 3 сканерами не нашли ошибок в коробке , решил проверить уровень масло все на месте , ошибка не проходит горит восклицательный знак и надпись gearbox fault в чем проблема не знаю ,может у кого была такая ситуация ,подскажите PS Тем летом менял клапан и чистил gearbox faultс заменой масла . Пежо 307 2006г 1.6 TU5JP4 АКПП AL4
  9. Здравствуйте , подскажите сегодня менял масло в коробке , снимал гидроблок для промывки и замены клапанов . вылилось около 3 л. масло , залил 4,5 л масло нового , как было сказано что при слитии масло 3 литра при снятии гидроблока +1,5 л . и завел прогрелась по переключал передачи и обратно вывелось 1,5 л до момента капания с сливной пробки , почему так ?
  10. Подскажите какой 4-х гранник идет на пробку заливной и сливной горловины акпп
  11. Pavel92.08
    Замена Катализатора
    как мне известно от коллектора он откручивается , катализатор идет с трубой дальше до следующего стыка . Если кто то знает размер банки что бы подобрать универсальную поделитесь
  12. Здравствуйте , загорелся чек P0420 CAT SYS EFFIC B1 BELOW THRESHOLD Эффективность системы катализаторов «В1» ниже порога упала мощность и немного подтраивает двигатель (сменить заправку не предлагать ) , так понимаю нужно заменить катализатор возник следующий вопрос из заменителей нашел катализатор Asso 36.0038 стоит не дешево , хотелось бы найти вариант по дешевле , кто-нибудь ставил универсальный катализатор ? Стоит ли ставить просто пламегаситель ?
  13. а еще был ошибка abs fault , brake fault , загорелся красный стоп , вышел первым делом посмотрел тормозную жидкость все в норме скинул клему акб ошибка пропала , предположение за день до этого выезжал в грязь с дачи , могут ли эти ошибки быть причастны к ошибки automatic gear fault , а еще езжу с ошибкой depollution system faulty , подсоединял elm 327 показала ошибку Р0420 как понимаю катализатору пришел хана , не связаны ли эти все ошибки с возникшей проблемой Акпп , резкими ударами при переключении ( не всегда так переключается ) и в следствии перехода акпп в аварийный режим
  14. Машина пежо 307 1,6 2006 г. АКПП
