Иван57
Иван57
  • Posts
    12
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Иван57
  1. Вечер добрый,подскажите пожалуйста какие лучше всего поставить лампочки в ближний свет пежо 407,чтобы светили нормально,а так же в противотуманки.Заранее спасибо
  2. Добрый вечер. В связи с новыми штрафами снял на 407 ксенон. Поставил лампочки обычные,но что с ксеноном что с обычными лампочками,изменений не произошло,как свет был не о чём так и остался.Подскажите как лампочки лучше поставить...
  3. Уважаемые,подскажите пожалуйста как поменять масло в коробке на пежо 407 МКП 2.0,и какое масло лучше заливать???
  4. снимал приборку на пежо 407,поставил обратно стрелки на двух датчиках температуры не работают. Что делать
  5. если не секрет каким образом отремонтировали??????
  6. Доброй ночи уважаемые,подскажите пожалуйста по каким критериям,а так же где и как купить,заказать цветной дисплей монохром на пыжике 407. Заранее спасибо...
  7. я посмотрел стоимость вентилятора в интернете,там что то очень большой разсброс цен от 12 до 17 и как вот его выбрать?
  8. а что по деньгам примерно это всё а что по деньгам примерно это всё
  9. на пежо 407 как только становится температура 95,начинает работать вентилятор но плюс к этому сопровождается сильным гулом,трясётся и как будто трёт об плосмасу.Как он вообще меняется или может подтягивается
  10. передние двери и как раз пищалки играют хорошо,а вот задние тише. или просто так кажется
  11. подскажите пожалуйста можно ли установить дополнительные колонки в заднюю полку на пежо 407 и как это всё будет выглядеть
  12. Вечер добрый,подскажите что делать пожалуйста. Зимой купил 407 кондей не проверял,пришло лето решил включить,но эффекта на какого. Поехал в сервис,проверили фреон,всё наместе не утечек ни каких проблем сказали. Два дня работал холодил всё как положено и потом всё перестало. Что делать,что смотреть???
