Julia Ri
Все публикации пользователя Julia Ri
  1. Julia Ri
    Ошибка "warning Engine Oli Pressure"
    Если переводить дословно надпись на экране, то "давление масла в двигателе"... Уровень масла норм. А с фильтром что не так может быть?!
  2. Доброго дня! Подскажите пожалуйста, что за ошибку выдает авто?! Отъехала от дома метров 500, на первом светофоре при торможении загорелась ошибка, пищит постоянно, как только начинаю тормозить, при запуске двигателя высвечивается "Oil OK", потом Горит масленка и STOP, на дисплее "warning engine oil pressure". Как я заметила, при увеличении оборотов она пропадает и появляется снова как только начинаю притормаживать. С чем это может быть связано?! И какой более бюджетный вариант исправить данную ситуацию?! Масло заменили полностью недавно, 2 недели назад где-то (TOTAL Quartz 9000 5w-30), масляный фильтр оригинал поставили. Также охлаждающей жидкости было почти не видно, ее заливали (желтую). А еще (для информации) меняли подшипник ступичный переднего левого колеса. Вопрос можно ли ехать на таком авто с ошибкой?! До дома доехать или до сервиса... И можно ли робот тащить тросом, если да то как лучше?!
