Tamachewski
Tamachewski
    7
Все публикации пользователя Tamachewski
  1. затыкал по очереди ладонью отверстия
  2. С газом выжатым пробовал, та же ситуация Попробовал выкрутить свечи и проверить на глаз компрессию(в четвертом цилиндре ее похоже нет=\
  3. Здравствуйте всем!Машина 120лс EP6 пробег 171т.Такая суть с утра завел машину, она начала троить и затем заглохла, включился вентилятор.При последующих попытках заводки стартер крутит, мотор начинает трястись бешено, но не заводится. При диагностике выдало ошибки: P1007 Ошибка сигнала от дорожки 1 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : Взаимосвязь P1014 Ошибка сигнала от дорожки 2 датчика положения системы изменяемого подъема клапанов : Взаимосвязь Что за датчики такие?где они находятся.И в них ли суть.Что могло накрыться
  4. Я его откручивал =/ Какие симптомы после этого появляются?
  5. Под номер 13 может кто знает для чего(картинку нашел, а описание обозначений нет)Сначала подумал что это заливная пробка масла но оказалась она под цифрой 9 обозначена.По ошибке открутил его
  6. Предохранителях ли дело, коробка не работает в положении паркинг(не рисует на мониторе положение коробки)
  7. Здравствуйте! такая проблема Citroen c4. После того как помыл мотор. Машина стала заводится с неплохой подгазовкой, а без нее так просто глохнет. И когда заведешь то при переключении из P на D загорается gearbox fault. Едет только если заводишь на N,а после остановки переведешь на P снова выдает gearbox fault. Также на дисплее моргают спорт и зимний режим.Что могло случится-то?
