dark00
dark00
    Стас
    Citroen C5-I
Достижения dark00
  1. Ребят давайте еще помогите немного, сегодня загнал в авто-леон, выявили ошибку правого заднего датчика абс и ошибка давления коробки, купил датчик, поставили проверили работает, но выявилось что левый датчик не дает ошибку но не показывает скорость вращения, так как время уже было поздно машина была оставлена в сервисе, но перед уходом пока колеса вывешенны и все показания скорости на нуле решил проверить коробку, завел и о чудо все заработало, драйв, реверс, типтроник, все переключает и крутит колеса(повторюсь машина во время проверки была с вывешенными колесами на подьемнике), поехал домой радостный что не попал на коробку . а всего лиш на пару датчиков абс, но через 2 часа звонит мастер и говорит: левый датчик починили теперь по абс проблем нет, но сняв машину с подьемника ехать она отказалась, то есть тоже самое драйв или реверс а в ответ ни движения ничего, сегодня специалистов по кпп нет, оставляем машину до воскресенья. И вот кто что может подсказать по этому поводу: на не нагруженных колесах все работает, на нагруженных не хрена, мастер не специалист но предположил что мол насос не справляется.
  2. Когда супер диагност, делал диагностику то сказал что висит ошибка датчика скорости!
  3. Добрый всем вечер, подскажите пожалуйста по автомату ал4. Значит проблема такая завожу машину если сразу ставлю драйв или р то машина немного трогается потом перестает ехать только обороты повышаются от газа, если не сразу включить драйв через секунды 3 то все машина даже сместа не трогается, при этом жузжит какой то моторчик тихонько так, ставиш на n или Р перестает, включаешь опять д или r опять жужит но передачу не включает. У нас нормального сервиса нет, но заехал в какой то подключили какой то странный сканер он толком нечо не показывает, сказал только что селектор режимы переключает и при включении д или r дает команду на включение передачи а она не включается. взял только 500р незачто. И еще одно проблемка горит ошибка АБС этим сканером он даже не смог зайти в блок АБС чтобы прочесть ошибку, говорит както странно все это. Подскажите если например будет гореть ошибка АБС но автомат будет работать он будет ехать? или будет вставать в аварийный режим? И может ли из за АБС не включатся передача? И в общ прежде чем делать ремонт коробки надо АБС отремонтировать, или можно вначале коробку?
